  • 06 Février 2026, 03:58:30
Auteur Sujet: [214 SEi MK2] - (mécanique) : echappement intermédiaire inconnu dans le catalogue bosal  (Lu 4045 fois)
ceyal
Hello
Véhicule 214 SEI de Juin 1995 103 chevaux numéro de série supérieur à 034149 avec un silencieux central HS donc à changer
Indice : à la sortie du collecteur d'échappement : 2 tuyaux vont vers le catalyseur  ce que l'on retrouve sur les véhicules 16V de 92 chevaux avec un numéro de série supérieur à 034149  au contraire des véhicules 16V antérieurs qui n'ont qu'un tuyau vers le catalyseur
Le problème c'est que le catalogue Bosal ne connait pas ce véhicule  http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list_print.php?query_nr=2&make=ROVER&model=214
... et bien entendu tous les sites de pièces qui utilisent le système de références de pièces Cicérone sont dans le même cas
Evidemment il y a plusieurs références pour le silencieux central
1/ Bosal connait  bien la 214 16V de 103 Chevaux jusqu'à  Aout 1994 avec un numéro de série inférieur à 034148  : référence GEX 33716, Bosal 283-823
2/ Bosal  connait bien la 214 16V de 92 chevaux entre Aout 1994 et Octobre 1995 avec un numéro de série supérieur à 034149 : référence GEX 33715, Bosal 283-793
3/ mais pour Bosal, il n'y a pas  de 214 16V de 103 chevaux postérieure à Aout 1994
Bref quelqu'un sait-il quelle est la  référence valide pour un silencieux central d'une 214 SEI 103 Chevaux de mi 1995 ?
A défaut quelqu'un a-t-il déjà changer un silencieux central sur ce type de voiture  et avec quelle référence ?
Bye
« Modifié: 03 Juin 2011, 15:41:37 par ceyal »
ceyal
Bon
à l'expérience, il n'y a pas de différence entre un échappement d'une 1L4 92HP et une 1L4 103HP postérieure à Aout 1994 et jusqu'en fin de fabrucation
Photoreportage du changement in http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet528555.htm#t16426815
Bye
« Modifié: 19 Juin 2011, 22:19:38 par ceyal »
