  • 26 Septembre 2026, 07:00:20
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 18   En bas
Auteur Sujet: [216 GTi] - Ma voiture ne veut plus demarrer !  (Lu 112387 fois)
« Réponse #45 le: 07 Mai 2005, 13:10:47 »
Bens, j'ai dis des betises, l'aiguille du compte tours bouge quand je démarre.....
Et pour les faisceaux, je n'ai pas pu vérifié car j'étais seul mais je sais qu'un faisceau marche donc la voiture devrait quand meme démarrer un peu....
et le démarreur, c'est la misère à démonter :?
« Réponse #46 le: 07 Mai 2005, 13:19:30 »
Citation de: shattitoons
Ah la la t'aimes la mécanique, toi :lol:  :lol:
si le demarreur fait tourner le moteur, c'est qu'il est bon, scrogneugneu :P
inutile d'y toucher.
bigmon
« Réponse #47 le: 07 Mai 2005, 13:22:54 »
Citation de: guiio
Citation de: joudru
A ce propos, la tete d'alumeur est statique ou dynamique?
entre autre c'est une bonne vieille tete de delco rouge avec un doigt qui tourne a l'interieur ou c'est un gros truc carré avec juste des fils qui partent?
Elle est noire :ddr:
Hey,mec,honda powa!Y a pas de doigt là dessus :lol:
tu vois le disque noir avec le plat en metal sur la peripherie (ici visible car la tete de delco a été enlevée)  , et bien c'est un DOIGT qui est en liaison directe sur l'aac d'admission !
ce qui ne veux pas dire que l'allumage est mécanique, le doigt ne donne en fait que le numero du cylindre a allumer, l'electronique se charge du reste (avance dynamique) via l'ecu et le module d'allumage (ingnit unit)
si je ne me trompe pas, tu as de l'essence donc l'ecu ne voit pas de soucis d'allumage, en effet  IL ME SEMBLE que l'ecu coupe l'arrivé d'essence pour eviter le noyage en cas de soucis d'allumage  ....
je suis convaincu qu'il y a un simple soucis de branchement
« Réponse #48 le: 07 Mai 2005, 13:36:20 »
Bigmon, tu ne te trompe pas, il y a bien de l'essence qui arrive au moteur.
Pour la panne, j'ai aussi pensé que ça devait etre un truc tout con mais j'ai vérifié tous les branchements, tous les fusibles et rien à faire :?  :?
Ca ne pourrait pas venir de l'injection, les injecteurs qui auraient un pb??
bigmon
« Réponse #49 le: 07 Mai 2005, 14:11:33 »
a chaque impulsion d'allumage qu'envoi l'igniter unit, celui ci renvoi egalement l'info a l'ecu qui lui meme le renvoi au compte tour
donc si ton aiguille de compte tour sautille qnd tu essai de demarrer c'est que l'igniter fonctionne, mais pas forcement que c'est le bon cylindre et ça ne dit pas non plus que faisceau/bougies/bobine sont en bon état...
y a t'il un code erreur a l'ecu, avez vous essayer d'echanger vos ecu??
essai d'inverser tes bougies et aussi le faisceau avec ta 216cab en plus de l'allumeur (ça te prendra 10mn max)
TOTOF A DONF
« Réponse #50 le: 07 Mai 2005, 14:45:06 »
Citation de: bigmon
on a deja changé l'ecu et c pas ca, je vais essayé de testé mes 4 bougies voir si elle on toutes des ptites etincelles afin de voir si c'est mes faisceaux qui sont HS  et je vous donnerai des nouvellles, donc je ne change pas mon demarrerur car vous me le deconseillé tous donc c'est pas une koincidence.
tatouff metouff
« Réponse #51 le: 07 Mai 2005, 14:45:33 »
tu as vérifié le contacteur à inertie?on sait jamais :lol!:
« Réponse #52 le: 07 Mai 2005, 14:59:29 »
Citation de: guiio
Il a de l'essence qui arrive :)
« Réponse #53 le: 07 Mai 2005, 15:01:34 »
bah je sais pas alors :D
« Réponse #54 le: 07 Mai 2005, 15:08:59 »
Y'a pas un connecteur au niveau de la rampe d'injecteurs ou de l'admission qui est déconnecté ?
« Réponse #55 le: 07 Mai 2005, 15:41:50 »
Citation de: bigmon
y a t'il un code erreur a l'ecu?
:up: :ddr:
« Réponse #56 le: 07 Mai 2005, 16:20:39 »
Donc si je resume
tu as de l'essence
tu as de l'alumage mais tu sais pas si tu en a sur les 4 bougies
tu controle les 4 bougies (neuve en plus)
bon je pense que tu as bien 4 etincelles sur les 4 bougies
reste plus qu'a savoir si tu as l'etincelle au bon moment sur le bon cylindre et puis roule ma poule
heu t'as une lampe strobo??
car avec 50° d'avance a l'alumage au ralenti ca risque pas de marcher tres fort
« Réponse #57 le: 07 Mai 2005, 16:21:37 »
Citation de: joudru
:lol!: à mon avis....nan :ddr:
« Réponse #58 le: 07 Mai 2005, 16:56:43 »
Citation de: guiio
Citation de: joudru
je pense pas non plus mais c'etait juste histoire de causer
je sais pas vous mais moi je les imagine bien à faire une manip, démarrer, puis rien......
puis une autre manip..........
et encore
et encore
et encore
 :cry:
« Réponse #59 le: 07 Mai 2005, 17:16:08 »
Qui se lance avec une 216 pour faire exactement ce qu'ils ont fait, pour déterminer la panne ? :ddr:
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 18   En haut
