  • 07 Mars 2026, 14:40:05
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - (mécanique) : problème de surchauffe  (Lu 14927 fois)
[216 gti mk2] - (mécanique) : problème de surchauffe
« Réponse #15 le: 16 Juin 2013, 00:27:30 »
il y en  une sur le circuit de chauffage je crois
le truc de fou est qu'il n'y a pas de chauffage :roll:
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #16 le: 16 Juin 2013, 13:05:11 »
Non, la vidange est très recente , l huile n est pas encore tout à fait noire
Attention, je ne parle de cuisson dans le sens d'huile qui serait trop bornée mais bien cuite par la surchauffe moteur.
J'avais eu ce problème en 2007,  calorstat grippé, surchauffe moteur qui avait cuit mon huile presque neuve (environ 2000kms).
Au changement de calorstat, sa chauffait normalement et si je tartinais un peu, l'aiguille montait dans le rouge, donc vidange huile.
Quand au d16 qui se purge tout seul, j'ai jamais vu... Obligé d'utiliser la vis prévue.
japancarpower
« Réponse #17 le: 16 Juin 2013, 23:51:33 »
En soulevant légèrement le côté du bocal ça se purge sans la vis ;) je fait comme ça car j ai casse la vis de purge et le temps d en retrouver l'auto était bloquée donc pas top ...
Je pense à une fissure dans la culasse , j'ai pas mal de pression dans le circuit , ce qui fait que ça ne circule plus . Je vois que ça .... ??
japancarpower
« Réponse #18 le: 24 Juin 2013, 18:00:10 »
J ai une odeur d essence dans le bocal , ça sent le joint de cucu ...
« Réponse #19 le: 24 Juin 2013, 19:56:36 »
en effet, fort risque :roll:
et oui pour surélever le bocal, mais personne n'y pense, je fais comme ça lors du remplacement de ppe a eau
japancarpower
« Réponse #20 le: 10 Juillet 2013, 23:28:02 »
Quelques news, culasse changée car hs, vient de démarrée ! Photos à suivre ;)
« Réponse #21 le: 10 Juillet 2013, 23:35:31 »
merci pour le retour d'info ^^
« Réponse #22 le: 14 Juillet 2013, 22:05:41 »
Un joint de culasse sur un 1.6 K D series... ben merde, moi qui croyait ces moteurs incassables :roll:
:bag:
Joudru comprendra :aga:
« Modifié: 14 Juillet 2013, 22:05:59 par Jojo214 »
« Réponse #23 le: 14 Juillet 2013, 22:15:44 »
vu la facon de rouler du mossieur, un K series n'aurait pas tenu 1 semaine :jap:
« Réponse #24 le: 14 Juillet 2013, 22:18:46 »
:ddr:
« Réponse #25 le: 14 Juillet 2013, 22:33:28 »
bah oui
Ensuite je vais faire un tour 15 kms en roulant cool, tout se passe bien , sauf qu elle coupe avant car chauffe pas assez , donc normal .
Mais après c est le drame , sur un petit tracé d attaque de 10 km, j ouvre en grand
j'imagine car quand il attaque pas , il tape déjà 6500trs :aga:
« Modifié: 14 Juillet 2013, 22:34:46 par un modérateur »
japancarpower
« Réponse #26 le: 15 Juillet 2013, 16:06:44 »
Lol . Un moteur Honda  faut que ça gueule ! Mdr
Jemot
« Réponse #27 le: 15 Juillet 2013, 17:09:31 »
Plutôt d'accord, faut voir ce que les autres ont sous le capot, et faire entendre le fond de 3 ! :D :D
Faut que le radar soit planqué dans le buisson quand tu pousses la 4°, allez les 2 points...
« Réponse #28 le: 15 Juillet 2013, 18:20:01 »
Ah bah oui, là pour gueuler, il gueule, ton moteur  :roll2:
japancarpower
« Réponse #29 le: 15 Juillet 2013, 18:44:59 »
A s en casser la voix ... Lol .
