  • 23 Mai 2024, 10:31:05
Auteur Sujet: [VENTE] - A vendre rover 420 sdi 106000km de 1998  (Lu 2900 fois)
caroline
« le: 02 Septembre 2013, 10:01:31 »
   Marque et modèle : ROVER 420 sdi
Motorisation et puissance : 1994cm2 - 7CV
Raison de la vente : ne roule plus avec (prob de santé)
Couleur : gris métal
Kilométrage : 106000
Date de première mise en circulation : 22/10/1998
1ère main : 2ème main
Date d'achat : 23/06/1999
Contrôle technique : 23/08/2013 OK
Extérieur : moyen
Intérieur : bon
Équipement : DA - clim - jantes alu
Options :
Contrôle technique vient d'être fait, verdict :
soufflet avant gauche à changer
corrosion ARG
fuite d'huile minime moteur
Batterie neuve
Pompe à injection remplacée fin 2012
Circuit de préchauffage neuf
Courroie faite en 2011
Démarreur changé en 2011
Plaquettes avant de 2011
Révision complète faite en 2011
Pneus avants récents, "toutes saisons"
Pneus arrières encore en très bon état
Entretenue par GMV garage Rover à Strasbourg.
Je la vends pour mon père, suite à des problèmes de santé il ne roule plus avec.
Elle roule très bien mais démarre mal à froid, je dois préchauffer plusieurs fois et mettre les gaz à fond.
Bizarrement elle a toujours très bien démarré avant que le garage GMV change le circuit de préchauffage et la pompe à injection qui était défectueuse en décembre 2012.
La clim ne marche pas, le garagiste m'avait dit qu'il faut changer la "bouteille".
Sinon il y a quelques rayures, quelques bosses, et surtout l'aile arrière gauche qui rouille (voir photo) et l'arrière droit qui commence. Ca doit être une maladie sur ce modèle vu que ca rouille des 2 côtés. Mais ca ne l'empêche pas de rouler très bien !
Distribution : faite en 2010
Vidange moteur : faite en 2012
Vidange boite : faite en 2010
Filtre à huile : changé en 2010
Filtre à air : changé en 2009
Filtre à carburant : changé en 2009
Embrayage : ok
Amortisseurs : ok
Autres : démarreur neuf - pompe à injection neuve - circuit de préchauffage neuf
Lieu où se trouve le véhicule : STRASBOURG
PRIX : 1500 euro
Le prix est : négociable
« Modifié: 02 Septembre 2013, 10:30:11 par un modérateur »
« Réponse #1 le: 03 Septembre 2013, 12:10:29 »
« Modifié: 03 Septembre 2013, 22:09:15 par un modérateur »
