  • 03 Novembre 2026, 11:12:45
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (Electricité) : Alarme sonore oubli extinction des feux  (Lu 7526 fois)
nassara86
L'alarme sonore d'oubli d'extinction des feux ne fonctionne plus sur ma 620 sdi.
Quel est l'origine de cette panne?
Je n'ai pas trouvé non plus le fusible qui commande cette alarme....
Merci pour votre aide.
[620 di/sdi] - (electricité) : alarme sonore oubli extinction des feux
« Réponse #1 le: 27 Avril 2014, 21:59:00 »
le mien ne fonctionnait plus depuis 1 mois et a re fonctionner aujourd'hui  :D
c'est une anglaise  :wink:
tu roule beaucoup?
supposition:
-un condo est recharger quand les feux sont allumés... si tu roule peut (comme moi) le vieux condo ne se recharge pas ou peu.
-quand tu fait un long trajet avec les feux allumés (comme moi aujourd'hui.. 500km sous la flotte..) le vieux condo a bien eu le temps de charger
attention ce n'est qu'une supposition  :D
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #2 le: 28 Avril 2014, 20:21:31 »
Il y a un fusible pour ça je crois. C'est tout ce que je peux dire  :D
« Réponse #3 le: 28 Avril 2014, 22:33:19 »
ce matin j'ai fait mes petit 30km phares allumés.. j'ai fait le teste et l'alarme n'a pas sonnée  :D
nassara86
Je fais environ 25 km par jour avec ma 620, l'alarme d'oubli d'extinction des feux ne fonctionne plus depuis 1 mois environ.
Quelqu'un a t'il résolu ce problème?
Merci pour les premières réponses......
est ce que la lumière du plafonnier s’allume quand tu ouvres la porte ?
pat59114
bonjour j'ai eu ce probleme mais sur une xantia c'etait le capteur de fermeture de porte hs , l'alarme ne se metter pas en route car normalement ca s'enclenche quand la porte s'ouvre
nassara86
La lumière du plafonnier ne s'allume pas lorsque j'ouvre la porte côté conducteur; par contre, la lumière s'allume si on ouvre la porte côté passager
Djules
  • MG ZS 180 mk2
Tu as la réponse : c'est le contacteur de porte côté conducteur. Démonte-le, vaporise du nettoyant contact dessus, ou du WD40, ça devrait le faire.
