  • 28 Septembre 2025, 06:32:03
Auteur Sujet: [45 1.6L MK1] - Le compteur s eteind en roulant  (Lu 4878 fois)
remi59220
« le: 02 Avril 2015, 20:15:59 »
bonsoir ma rover 45 ne démarré plus j ai changé la batterie ainsi que les causses qui était vielle . elle démarre puis peu de temps après le voyant abs s allume  puis si je freine ou que j allume les feux  tout s arrête sauf le moteur . les aiguilles du compteur reviennent a zéro  et quand je coupe le moteur  si je veut redémarrer ca fait clac clac clac clac ....
qui a une idée ????????
[45 1.6l mk1] - le compteur s eteind en roulant
« Réponse #1 le: 02 Avril 2015, 20:19:27 »
verifie a nouveau tes cosses et le sertissage
remi59220
« Réponse #2 le: 02 Avril 2015, 20:57:36 »
la batterie est neuve les cosses aussi mais je vérifierais demain matin  . pense tu que cela pourrait être l alternateur ?
« Réponse #3 le: 02 Avril 2015, 20:59:23 »
tu dois vérifier le montage de tes nouvelles cosses
puis vérifier la tension de ta batterie moteur a l’arrêt et moteur en marche
remi59220
« Réponse #4 le: 02 Avril 2015, 21:14:15 »
je le ferait . je pense pas que ce soit  l alternateur car quand je débranche la batterie le moteur tourne encore  . cet après midi j ai changer les cosses et j ai rouler une vingtaine de km avant que le tableau de bord déraille et quand j ai coupe le moteur elle  n as plus voulu redémarrer
« Réponse #5 le: 02 Avril 2015, 21:15:15 »
bah fais déjà ces contrôles de base et reviens nous tenir au courant  :wink:
remi59220
« Réponse #6 le: 02 Avril 2015, 21:32:56 »
ok merci a toi joudru
gwing
« Réponse #7 le: 03 Avril 2015, 05:58:12 »
Régulateur d'alternateur hs
remi59220
« Réponse #8 le: 03 Avril 2015, 07:34:33 »
façon le régulateur est sur l alternateur non ? donc autant changer l alternateur si c est ca
« Réponse #9 le: 04 Avril 2015, 16:42:08 »
Quelle tension aux bornes de la batterie moteur démarré ?
« Réponse #10 le: 04 Avril 2015, 19:43:19 »
j'attend toujours  :bah:
