  • 01 Novembre 2025, 01:23:27
Auteur Sujet: [Streetwise 2.0L TD] - (Mécanique) : Cardan droit ???  (Lu 7024 fois)
Joe40
Je suis l'heureuse ( ou pas...!!) propriètaire d'une Rover Streetwise 2.0 TD pack 3p de 2004 depuis plusieurs années, je n'ai pas eu de gros problème avec ce véhicule qui a 112 000 kms, mais aujourd'hui j'ai un problème de cardan droit  et comme j'ai déjà eu droit en tant que nana a des garagistes pas très honnêtes j'ai besoin de vos lumières . J'ai fais un tour sur le forum et d'après ce qui est posté pas facile de bien comprendre mais durée de vie d'un cardan 300 000kms ...!!?? .... j'ai le soufflé ouvert en 2, le garagiste ( que je ne connais pas ) me dit qu'il faut changer le cadan, (556 E TTC la pièce en 3 partie ?? )qu'il y  a un peu de jeu coté roue et aussi coté boite ....cependant je n'ai pas le bruit " clac clac clac" caractèristique d'un cardan hs, juste un bruit de frottement de ferraille ( évidemment puisqu'il n'est plus dans la graisse)quand je braque fort. Que dois je faire ??? Merci pour votre aide. :saletetedeconquiditaurevoir:
[streetwise 2.0l td] - (mécanique) : cardan droit ???
« Réponse #1 le: 02 Mars 2016, 09:02:52 »
voila ce qu'il faut faire remplacer par un gars qui sait travailler
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-25-2-0TD-CV-JOINT-NEW-99-ONWARDS-/130503644435
malgré un prix dérisoire la qualité est présente, surement pas comme de "l'origine" mais j'en ai monté sur une 420D et cela fait 80 000 kms et rien n'as bougé
A+
Joe40
« Réponse #2 le: 02 Mars 2016, 20:05:15 »
Merci pour la réponse qui ne me sert à rien ....!! mon problème c'est que comme il y a du jeu au cardan coté roue et coté moteur les garagiste ne veulent pas me changer que le joint et me disent qu'il faut changer le cardan .... et mm en insistant pour changer que le joint 2 garagistes ont refusé... et vue ce que j'ai lu sur les post : durée de vie d'un cardan 300 000kms vrai ou faux ???, problème éventuel d'ABS suite a changement d'un seul cardan ???, éventuelle fuite d'huile ???....bref tt ça me laisse perplexe et je ne sais plus quoi faire. depuis que je suis dans les landes je n'ai pas trouvé de garagiste qui connaissait Rover. Ce cardan est en 3 parties est il possible de supprimé le jeu actuel ?? Merci de m'aider ....
« Réponse #3 le: 02 Mars 2016, 21:57:41 »
Il me semble que Yann est dans les Landes (Roverthib sur le forum) tu devrais le contacter, il est mécano.
Pour les 300000km je ne sais pas ou tu as lu ça, mais c'est totalement aléatoire, condition de la route, de la météo, du conducteur, ...
[Streetwise 2.0L TD] - (mécanique) : cardan droit ???
« Réponse #4 le: 02 Mars 2016, 22:01:19 »
jamais entendu parler de durée de vie de 300 000 km moi non plus  :wink:
mais si en effet, il y a du jeu coté boite, il faut changer le tout
et en général, les cardans c'est comme les pneus, ça s'use pareil et la paire  se change en même temps si ce n'est pas du a une rupture anormale du soufflet
« Modifié: 02 Mars 2016, 22:03:29 par un modérateur »
loren3372
« Réponse #5 le: 03 Mars 2016, 07:55:43 »
bonjour
pour les cardans,je me sert chez carter cash a Le haillan,c'est de l’échange standard évidement a 100€ + 36€ de consigne
par contre j'effectue moi même la réparation donc si vous êtes intéressé je peux vous proposer mes services.
bonne journée
choanell
« Réponse #6 le: 20 Avril 2016, 22:16:35 »
L an dernier j ai eu un problème de bruit clac clac côté gauche.
En allant changer mes pneus il s est avéré que c était côté boîte.
Prix annoncé 450e pièce et mo.
J ai pris chez oscaro,  RCA si mes souvenirs sont bons,je l ai payé 150 ou 170 e.
Un garagiste me prenait a l époque 80€ pour le remplacer.
Finalement on a même pu le faire en qq minutes...
Effectivement cardan jeu côté boîte et plus de graisse côté roue...
Depuis aucun souci. :wink:
Nelly
