  • 06 Mars 2026, 00:37:29
Auteur Sujet: [75] - Utilisation de la TV en roulant  (Lu 35625 fois)
[75] - utilisation de la TV en roulant
« Réponse #45 le: 17 Juillet 2008, 13:49:01 »
tu tire le frein a main d'un cran :bag:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #46 le: 17 Juillet 2008, 14:01:19 »
Tu démontes le cache du frein à main et tu y mets un interrupteur vers la masse, voilà tout ;)
J'y est jeter un coup d'œil rapide, et je ne l'est pas trouver.
Il faut que je prenne le temps de le faire ...
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #47 le: 19 Juillet 2008, 12:44:16 »
A y est ...
La TV marche en roulant.
le contact se trouve sous l'accoudoir central.
Donc un switch en parallèle sur celui du frein à main,
le boitier qui permet de tromper l'indication de vitesse,
et voila la TV marche en roulant.
Prochaine étape, la caméra de recul.
« Réponse #48 le: 19 Juillet 2008, 12:55:10 »
ben voila :wink:
jean-philippe.guyet
[75] - utilisation de la tv en roulant
« Réponse #49 le: 06 Décembre 2008, 18:49:44 »
Peux tu me donner des détaisl sur la manière d'effectuer cette opération, je suis un nul en mécanique !
Merci d'avance.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #50 le: 06 Décembre 2008, 21:05:55 »
Le contact se trouve sous l'accoudoir sur le frein a main,
Tu démonte l'intérieur de l'accoudoir,
il y a 3 vis, une sur l'avant et 2 a l'arrière au niveau des charnière.
Au bout du levier se trouve le contact (un seul fil),
tu remonte se fil plus un second relier au châssis.
Un petit bouton ON/OFF au bout, et voilou.
Cela prends une demi heure.
Mais il te faut aussi un boitier a mettre en série sur la prise bleu du module TV.
celui ci vient tromper la vitesse.
polo
« Réponse #51 le: 07 Décembre 2008, 16:14:57 »
Bonjour Yoko, dis-moi c'est quoi ce boitier dont tu parles ? :o
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #52 le: 07 Décembre 2008, 18:47:43 »
Je l'est trouver sur ebay,
http://cgi.ebay.fr/TV-FREE-INTERFACE-BMW-3-E46-5-E39-7-E38-X5-X-3_W0QQitemZ170106140802QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pieces_Autoradios?_trksid=p3286.m20.l1116
il s'agit d'un boitier permettant de donner une fausse indication de la vitesse.
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #53 le: 07 Décembre 2008, 19:37:51 »
mais il se voit après le boitier? (enfin ça ressemble plus à un fil)
et je suppose qu'il faut prendre celui pour range rover?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #54 le: 07 Décembre 2008, 19:44:21 »
Il ne se voit pas car tu le branche en série sur la prise bleu du boitier de gestion TV qui se trouve dans le coffret au niveau de la roue de secours.
Par forcement, le mien est celui pour BMW.
matt414
« Réponse #55 le: 07 Décembre 2008, 20:09:47 »
et qu'appelle tu par "remonter le fil"?
tu le coupe, tu soude un interrupteur que tu met en off et que tu "branche" sur la masse c'est ça?
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #56 le: 07 Décembre 2008, 20:35:22 »
Tu repart du contact ou se trouve déjà le fils et tu le remonte avec un autre de masse pour les relier a un contact ON/OFF.
« Réponse #57 le: 07 Décembre 2008, 20:42:22 »
Pourquoi ne pas le mettre à la masse directement ? :roll:
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #58 le: 07 Décembre 2008, 20:47:24 »
Le principe est de se mettre en parallèle au contact existant du frein a main.
Il faut que je trouve 5 min pour vous faire 1 ou 2 photo.
« Réponse #59 le: 07 Décembre 2008, 20:49:41 »
Bah wé justement alors c'est le frein à main qui fait office d'interrupteur ON/OFF :roll:
