  • 23 Octobre 2025, 03:45:50
Auteur Sujet: [coupé 220] - Moteur tourne mal à froid  (Lu 16162 fois)
Vianney
[coupé 220] Moteur tourne mal à froid
« Réponse #15 le: 06 Février 2007, 22:07:41 »
Regarde au niveau de "l'electrovanne" peut être celle ci est HS et ne jou plus son rôle.
« Réponse #16 le: 06 Février 2007, 22:15:46 »
moi je dis que c'est peut etre un autre probleme
l'ecu pense que le moteur est chaud, donc reduit le temps d'injection
et a froid ca vibre car le moteur n'a pas encore atteint sa T° de fonctionnement
faut voir ce que bens en pense :bah:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #17 le: 06 Février 2007, 23:11:13 »
problème de la sonde de temp ? :roll:
:damienu:
« Réponse #18 le: 06 Février 2007, 23:38:05 »
il y a une sonde qui envoie l'info de temp  moteur a l'ecu
je pense qu'elle mesure la temp d'eau
si le moteur est froid, l'ecu injecte un peu plus d'essence et le ralenti est à 1200 tours environ
des que l'eau est chaude le ralenti descent à 800 tours car le moteur n'a plus besoin de cet espece de starter
dans le cas présent peut etre que l'ecu croit que le moteur est chaud et n'envoie pas assez d'essence, donc il faut un peu accelerer au pied :bah:
damienu
« Réponse #19 le: 06 Février 2007, 23:48:13 »
cette sonde envoie aussi l'indicateur du mano ou non?
:damienu:
« Réponse #20 le: 06 Février 2007, 23:50:13 »
je ne crois pas que tu puisse utiliser le signal d'une sonde pour faire deux trucs en meme temps :bah:
damienu
« Réponse #21 le: 06 Février 2007, 23:52:21 »
bah je sais pas justement :D
car moi j'ai le meme soucis,
 je dois souvent un petit peu accélérer pour maintenir mon ralenti,
mais ca me le fait à chaud et à froid :(
et certains jours aucun soucis :roll:
:damienu:
cri-crac
« Réponse #22 le: 07 Février 2007, 02:30:01 »
Re bonjour a vous tous et merci pour vos commentaires.
En ce qui concerne mon ralenti, elle ne cale pas je n'ai pas besoin d'accélérer pour que le moteur ne s'emballe pas. C'est surtout genant d'avoir une voiture qui a la tremblote a froid, sinon y a pas de soucis a ce niveau là.
Lorsque l'aiguille de temp ne fonctionnait pas, l'ecu envoyait bien plus d'essence ce qui faisait des demarrage beaucoup plus vif qu 'a son habitude, mais je n'ai toujours pas trouvé je pense aussi a un prob electronique. Vé regarder ça dès que je pourrais.
« Modifié: 07 Février 2007, 02:33:21 par cri-crac »
Renault Clio 2 - 1.9 D : Vendu
Rover 214 Gsi : attirée par un panneau (RIP)
Fiat Punto : très vite débarassé
Rover 220 coupé => R.I.P.
Cagette saxo 1.0 powwwa comme ça marche pas : Vendu
Ford Fiesta : Donné
Renault Scénic : Vendu
Golf 4 1.4 16V : Bye bye
Bmw 320i cabriolet : Au revoir
MG ZT Cdti : Pour madame - Vendu
Clio 3.2 dci :Boulot
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
Vianney
« Réponse #23 le: 07 Février 2007, 11:53:49 »
Il y a deux sondes
Une pour l'indication au tableau de bord
L"autre pour l'infirmation ECU
« Réponse #24 le: 07 Février 2007, 11:57:57 »
en gros joudru tu disais d'essayer avec un autre ECU, c'est ça ? :ddr: lol
« Réponse #25 le: 07 Février 2007, 12:13:43 »
Non, comme dit vianney, remplacer ou tester la resistance de la sonde qui envoie l'information a l'ecu
cri-crac
« Réponse #26 le: 07 Février 2007, 19:27:07 »
Quelqu'un aurait les valeurs de le sonde ?
Ford Fiesta : Donné
Alfa 147 jtd 115
Mazda Mx5 Phoenix
Vianney
