  • 25 Mars 2026, 17:36:52
Auteur Sujet: [214 SI 16V MK2] - Vis du collecteur d'échappement  (Lu 5572 fois)
jojofou
  • Rover 214 Si 16v
« le: 04 Février 2007, 22:06:11 »
lors de l'achat de ma titine , un leger bruit venant d'un collecteur mal vissé et du joint fatigué se faisait entendre
j'ai monté mon nouveau joint mais malheureusement les boulon du collecteur ne sont qu'au nombre de 3 au lieu de 5 .
est-ce que rover peut me vendre uniquement ces 5 boulon ? ( sachant que les boulons du bas sont plus long qu'en haut , )
une astuce pour eviter le bruit d'helicoptere ?
Merci d'avance
« Modifié: 05 Février 2007, 19:21:28 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 06 Février 2007, 21:58:20 »
Merci d'avance
sorry :)je 'ai jamais eux aucune merde de fuite échappement sur série K dans mes 16 ans dans cette marque au niveau du collecteur :wink:
donc vérifié ce que vous ne penssé voir éxactement d'ou vient cette fuitte :wink:
jojofou
  • Rover 214 Si 16v
« Réponse #2 le: 07 Février 2007, 13:45:19 »
c'est visible , je n'ai que 3 vis sur 5 , celle du bas que j'avai rajouté se desserait a ufur et a mesure , et le bruit revenai . au pire meme si le bruit ne venai pas de la , il me faut ces vis de collecteur , donc , le probleme est le meme ...
Merci pour ta reponse
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #3 le: 07 Février 2007, 14:06:05 »
t'es sur que ce sont des vis? :eek:
d'apres les doc que j'ai ce sont 5 goujons M10x25 ref : TE110051 (1.16€)
et contre ecrou M10 ref : FX110041 (0.92€)
au détail chez rover donc
« Modifié: 08 Février 2007, 19:10:46 par Jojo214 »
« Réponse #4 le: 07 Février 2007, 14:48:01 »
peut etre que le filetage est HS dans le collecteur, donc devissage et perte des goujons :bah:
jojofou
  • Rover 214 Si 16v
« Réponse #5 le: 07 Février 2007, 16:33:09 »
oups abus de langage ce ne sont pas des bis mais bien des boulon ( tete devissable avec une douille de 15 , longueur de 10  ou 15 cm )
je pense que le pas de vis est dans le bloc directement , pas de contre ecrou ? ou alors je les ait pas vu ...
etant donné que je suis assez novice en mecanique ( informaticien a la base ^^ ) je vous donne les info que je croit savoir  :roll:
en tout k je vais aller voir chez mon rover si il peu me fournir ces "boulon"
merci en tout k  :wink:
drakar220
« Réponse #6 le: 07 Février 2007, 17:43:55 »
un boulon c'est l'ensemble d'une vis + un ecrou :D
et un goujon, c'est une tige filetée aux 2 extrémitées
donc dans ton cas on a bien un goujon, vissé d'une part dans la culasse et d'autre part a un ecrou
mais t'embete pas demande les references chez rover que je t'ai donné et ca ira
« Modifié: 08 Février 2007, 19:03:55 par Jojo214 »
