  • 26 Juin 2026, 03:29:08
Auteur Sujet: [218] Installer une fermeture centralisée  (Lu 18548 fois)
steeven246
« le: 09 Avril 2007, 19:50:40 »
Bonjour, j'ai une rover 218 de 96 et je voulais savoir si la fermeture centralisée est une option que je peux rajouter...?et combien cela me coûterai et si possible me dire ce qu'il faut faire et quel type de materiel je dois installer. je vous remercie par avance.
« Modifié: 09 Avril 2007, 23:40:45 par Fantomas »
Stéphane.
Fermeture centralisée
« Réponse #1 le: 09 Avril 2007, 21:10:55 »
tu dois trouver ton bonheur sur ebay.fr
il existe des kits de moteurs avec telecommande universelles
steeven246
« Réponse #2 le: 10 Avril 2007, 09:13:33 »
ok, merci beacoup je vais voir ce que je peux trouver sur e-bay...
Stéphane.
steeven246
« Réponse #4 le: 10 Avril 2007, 14:38:03 »
vous etes trop fort, merci beaucoup !! :wink:
Stéphane.
steeven246
« Réponse #5 le: 10 Avril 2007, 17:52:24 »
Heu j'ai un petit soucis...en faite sur ma voiture j'ai déjà la centralisartion mais pas à distance...est-ce que je dois quand même utiliser le système vu sur e-bay...? voici le lien...http://cgi.ebay.fr/VERROUILLAGE-CENTRAL-AVEC-2-TELECOMMANDES-RENAULT-FIAT_W0QQitemZ180102882017QQcategoryZ114209QQrdZ1QQcmdZViewItem
MERCI...
Stéphane.
« Réponse #6 le: 10 Avril 2007, 19:35:10 »
non, il existe des kit avec TC et un module, si la voiture est deja équipée de la centralisation a clé
steeven246
« Réponse #7 le: 11 Avril 2007, 09:28:52 »
Ok, j'en ai trouver un sur e-bay qui à l'air bien, je l'ai commandé
voici le lien: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=003&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&viewitem=&item=130097039915&rd=1&rd=1
Stéphane.
« Réponse #8 le: 11 Avril 2007, 09:33:14 »
Voilà, c'est tout a fait ca :wink:
steeven246
« Réponse #9 le: 11 Avril 2007, 09:40:26 »
ok c'est bon alors, merci...mais j'ai peur d'un petit truc avec l'alarme...parce que si j'ouvre les portes avec le boitier la voiture va faire comme si on ouvrait les portes sans la clé ? donc elle risque de sonner ou c'est prévu pour...?car mon alarme sonne quand j'ouvre sans la clé !
Stéphane.
« Réponse #10 le: 11 Avril 2007, 09:59:01 »
tres bonne question
en effet ca va sonner
steeven246
« Réponse #11 le: 11 Avril 2007, 10:02:12 »
je verrais une fois que j'aurais le système...de tout facon quelque soit le système que je choisi, l'ouverture ce fera sans la clé...je dois trouver un solution...quitte à enlever l'alarme...
Stéphane.
« Réponse #12 le: 11 Avril 2007, 11:15:02 »
euh non si tu t'y connais en 12V, tu dois trouver une solution simple
je pense que dans la porte, Tu a un contacteur qui envoie une impulsion a l'alarme pour la desactiver
Ce contacteur est actionné avec la clé
il faut juste piquer sur ce meme fil pour envoyer l'info au boitier comme quoi les portes sont ouvertes
donc juste un pont a faire
« Réponse #13 le: 11 Avril 2007, 11:49:27 »
Ce kit ne marchera pas,il n'y a pas de moteur dans la porte conducteur :bah:
steeven246
« Réponse #14 le: 11 Avril 2007, 14:00:38 »
il est ou le moteur alors ? ok pour le piquage d'info je testerai !
Stéphane.
