  • 21 Juin 2026, 13:41:48
Auteur Sujet: [75 mazout]Ne démarre plus  (Lu 4629 fois)
ramon
« le: 25 Juin 2007, 16:43:27 »
A plusieurs reprises ma Rover 75 CDT Pack Luxe de 99 refuse de démarer. La première panne de démarage c'est le fusible correspondant qui était grillé. Depuis a plusieurs reprises le contact se fait normalement le préchauffage aussi mais la voiture refuse de démarer. Pourtant le moteur essais de partir mais rien. Puis bizzarement le problème disparait et la voiture fonctionne normalement. Merci de m'éclairer un peut car là c'est un mystère pour moi !!!!!
« Modifié: 26 Juin 2007, 17:25:13 par Guiio »
Probleme de demarage
« Réponse #1 le: 25 Juin 2007, 18:32:44 »
section techniques --> titre a respecter
est ce que le demarreur entraine le moteur ?
« Réponse #2 le: 25 Juin 2007, 21:47:56 »
Bis pour le titre... la prochaine fois, bye bye le topic :bah:
ramon
« Réponse #3 le: 26 Juin 2007, 17:24:25 »
Pardon pour le titre et oui le démarreur entaine le moteur.il donne meme des illusions de départ mais rien.
Dites moi ce qu'il faut mettre en titre merci.
« Réponse #5 le: 28 Juin 2007, 20:03:24 »
donc le démarreur lance bien mais pas de démarrage par moment?
au moment de la panne,recoupe le contact,remet le contact et attend environ 1 mn et démarre,ça démarre mieux ou pas?
ramon
[75 CDT]Ne démarre plus
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2007, 13:54:57 »
J'ai essayé de couper le contact et de redémarrer plus tard mais rien du tout! Donc direction garage et révision par la meme occasion. Verdicte après le passage au T4 c'est le capteur d'arbre a came qui est cuit. Mais il faut commander la piece donc minimum 10 jours pour avoir la piece. En attendant ils ont prit un capteur d'une autre 75 d'occasion pour que je puisse partir......
Merci de m'avoir conseillé et aidé :)
