  • 23 Septembre 2026, 17:58:18
Auteur Sujet: [200 MK3] - Infiltration d'eau  (Lu 56927 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« le: 27 Novembre 2007, 22:14:41 »
ma 214 doit prendre l'eau car j'ai une odeur d'humidité/moisi plus ou moins forte suivant les jours, et de la buée sur les vitres quand je la laisse stationner un moment...
le probleme c'est que je ne vois pas d'ou cela provient.
je vais me servir de ce tuto pour 200 mk2 => http://www.rovermg.fr/index.php/topic,896.0.html   (merci rover820i au passage)
mais avant j'aimerais savoir si c'est un défaut connu sur les 200 mk3 ?
et si des posseseurs de 200 mk3 avaient deja été confronter à ce probleme ?
Merci.  :)
« Modifié: 28 Novembre 2007, 14:10:22 par yallah5 »
igor
[200 MK3] Infiltration d'eau
« Réponse #1 le: 27 Novembre 2007, 22:31:12 »
moi c'est au niveau du toit ouvrant :(
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #2 le: 27 Novembre 2007, 23:10:35 »
j'ai pas de toit ouvrant :ddr:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2007, 13:38:32 »
Sur les 200MK2, il y a de l'eau qui passe par les ecrous de serrage des vis de ceinture arrière. Il faut regarder si ta banquette arrière lorsque tu lèves l'assise n'est pas humide. Si oui, dans ce cas là, enlever les 2roues arrières et mettre de l'anti-gravillon a gogo sur ces ecrous soudés à l'intérieur du passage de roue :) Sinon, as tu regardé si tu avais de la flotte au niveau de la roue de secours?
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2007, 14:12:39 »
non je n'ai pas regardé tout ça mais je vais le faire et je tiens au courant ;) merci
nomed
« Réponse #5 le: 29 Novembre 2007, 17:08:56 »
salut! moi ma 220 sdi prenait l'eau dans le coffre au niveau des joints en caoutchou qui se trouvent sur les interieurs de roue, il faut retirer la garniture du coffre
« Réponse #6 le: 29 Novembre 2007, 19:50:15 »
Pareil sur la MK3,le coupé et la gti,c'est une piscine dans le coffre :ddr:
Ce sont mes feux arrières qui fuient :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #7 le: 29 Novembre 2007, 21:07:44 »
j'ai pas encore eu le temps de regarder...grrrr
mais j'ai remarqué sur les petites vitre latéral a l'arriere au niveau de la fixation de leur ouverture, qu'il y avait des traces comme si de l'eau avait coulé...je l'ai remarqué a cause de la buée a l'interieur de la voiture  :?
je regarderais ça de + prés quand j'aurais un peu de temps...
jpbeber
« Réponse #8 le: 09 Décembre 2007, 14:02:09 »
J'ai aussi le problème avec la 25, la banquette est tres humide et j'ai une piscine au pieds des passagés arrières. :?
J'ai enlevé les garniture de coffre et il y a de l'eau qui coule tout le long de la soudure du passage de roue et on dirai que l'eau passe pas le bouchon en cahoutchouc... :? Je vais essayé de faire une photo pour illustrer.  :)
jpbeber
« Réponse #9 le: 09 Décembre 2007, 15:54:43 »
Donc la c'est le passage de roue arrière gauche, j'ai l'impression que l'eau passe par la bouchon noir mais ce que je ne comprend pas c'est que ça le fait quand la voiture est stationnée... :roll: Ce bouchon tombe derrière le PC.
On voit sur les photos que l'eau suit la soudure, coule sous la banquette et ensuite au pieds du passagé arrière.
Sur cette photo on voit le dessous de la banquette, je me demande si l'eau que l'on vois autour de l'ecrou de ceinture vient du coffre ou si il y a infiltration aussi a cet endroit. :roll:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #10 le: 16 Décembre 2007, 13:09:46 »
bon j'ai pris le temps de regarder  :?
j'ai une flaque d'eau sous la roue de secours (comme prévu) et les joints au niveau des petites fenetres latérales arrieres (j'ai une 3 portes) ne font plus leur boulot on dirait...c'est trempé. L'eau passe par la et coule jusqu'au niveau de la banquette arriere  :?
je vais refaire les joints avec du silicone...mais faut que j'attende que ça seche non ?
« Réponse #11 le: 16 Décembre 2007, 13:15:48 »
Le temps de prise du silicone est de 2h environ (^^) Et le temps de séchage complet 24h :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #12 le: 16 Décembre 2007, 14:13:58 »
je me suis mal exprimais, je voulais dire qu'il fallait que je patiente, que les joints ne soit plus humide à cause de la flotte pour mettre le silicone, sinon ça tiendra pas je suppose ?
« Réponse #13 le: 16 Décembre 2007, 14:20:23 »
 :o tu va coller la vitre au joint ?
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #14 le: 16 Décembre 2007, 14:24:56 »
non en fait je sais pas comment expliquer  :roll:
je vais mettre du silicone, au niveau du joint de la vitre (je m'en fous je les ouvres jamais lol )
sinon je vois pas comment faire autrement...  :roll:
