  • 27 Septembre 2025, 12:24:26
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - Vidange de boite de vitesse  (Lu 20189 fois)
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« le: 01 Mars 2008, 11:20:24 »
Hello..!
J'aimerais faire la vidange de la boite de vitesse de ma Zr..
Je n'ai pas vraiment regardé mais si quelqu'un a un schéma ou une photo enfin bref des infos la dessus, je suis preneur..!
Merci d'avance..!! :wink:
« Modifié: 19 Septembre 2008, 22:02:35 par un modérateur »
[MG Zr 160] Vidange de boite de vitesse
« Réponse #1 le: 01 Mars 2008, 11:33:13 »
c'est une R65 ta boite ??
« Réponse #2 le: 01 Mars 2008, 11:34:51 »
procedure pour une R65
le 3 est le bouchon de remplissage / niveau
le 4 c'est le bouchon de vidange
Procédure pour une PG1
le 4 est le bouchon de remplissage / niveau
le 5 c'est le bouchon de vidange
« Modifié: 01 Mars 2008, 11:42:08 par joudru »
« Réponse #3 le: 01 Mars 2008, 11:39:38 »
PG1 sur ZR il me semble bien :)
« Réponse #4 le: 01 Mars 2008, 11:40:57 »
j'ai mis les deux :aga:
« Réponse #5 le: 01 Mars 2008, 11:49:53 »
Une boite de 214 sur une zr on a vu mieux en effet :ddr:
« Réponse #6 le: 01 Mars 2008, 12:18:01 »
10w40 pour la pg1
ghost_greg
« Réponse #7 le: 01 Mars 2008, 17:12:26 »
Un grand merci pour le schéma.. :wink:
Par contre, Antosdi tu me dis de la 10w40 pour la boite.. habituellement pour les boites de vitesses c'est pas du genre 75w80..?
« Réponse #8 le: 01 Mars 2008, 17:12:59 »
Non, 10W40 ou MTF-94 pour la PG1, et rien d'autre, sinon cassée la boite ;)
ghost_greg
« Réponse #9 le: 01 Mars 2008, 17:16:18 »
Ah.. ok!! Je pensais justement améliorer la fluiditée de la boite car la mienne avait tendance à raccrocher.. donc il ne faut pas autre chose que de la 10W40 ..?
« Réponse #10 le: 01 Mars 2008, 17:22:36 »
:bah:
Ca n'améliorera que dalle au niveau fluidité, c'est tout simplement OBLIGATOIRE de mettre ça :ddr:
ghost_greg
« Réponse #11 le: 01 Mars 2008, 17:39:28 »
Ok, ça marche.. :) Au faite, combien contient le reservoir d'huile..?
« Réponse #12 le: 01 Mars 2008, 21:14:54 »
2.2 litres si tu la laisse s'égoutter nickelle :)
« Réponse #13 le: 01 Mars 2008, 21:16:19 »
de toute façon si tu met de la 75w80 les rapport seront encore plus dur a passer :ddr:
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #14 le: 01 Mars 2008, 21:24:08 »
PG1 aussi sur les MGF :)
MTF-94 pour la PG1, et effectivement 2.2L
