  • 27 Février 2026, 01:57:52
Auteur Sujet: [220 Coupé turbo MK2] - Boite de vitesse  (Lu 30414 fois)
saimouss
« le: 31 Mars 2008, 22:38:29 »
bonjour
j ai un petit souci que j aimerais bien resoudre
j ai du mal a passe les vitesses surtout la 1 2  ca  touche mon siege de ^plus pourkoi la ca flotte autant meme quand on passe une vitesse
igor
« Réponse #1 le: 31 Mars 2008, 22:42:45 »
Tes silent blocs de tringlerie de boite doivent etre HS c'est pour ca que tu as ce flou...
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
saimouss
« Réponse #2 le: 31 Mars 2008, 22:58:09 »
ok merci je vais aller voir chez rover
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 08 Avril 2008, 17:38:28 »
tiens j'ai le meme soucis, je suis passé hier chez rover, il m'a imprimé le détail de la boite je poste le scan ce soir, par contre je ne suis pas sur que ce soit très accessible  :?
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #4 le: 08 Avril 2008, 18:27:11 »
tu parles du flottement?
:damienu:
« Réponse #5 le: 08 Avril 2008, 19:26:28 »
PG1 ?
« Réponse #6 le: 08 Avril 2008, 19:27:10 »
PG1 ?
Oui, à différentiel torsen :jap:
« Réponse #7 le: 08 Avril 2008, 19:29:05 »
Okay merci  :)
a cause de l'échappement ? sinon je voit pas le problème :)
matt414
« Réponse #8 le: 08 Avril 2008, 19:59:38 »
oui je parle du flottement de la boite pg1  :wink:
j'ai pas regardé sous la voiture encore mais je croyais que ça avait l'air chiant, tant mieux si ça ne l'ai pas  :D
et les rondelles a changer ça doit tourner dans les 25€  :)
igor
« Réponse #9 le: 08 Avril 2008, 21:17:41 »
Y a les silent blocs de la tringlerie a changer aussi et parfois le mecanisme au niveau de la "boule" du levier de vitesse. Ca m'etonnerait que chez rover avec 25€ tu puisses tout changer  :roll: :?
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
matt414
« Réponse #10 le: 08 Avril 2008, 21:45:31 »
ben la je te parle de 4 joints toriques a 2€ et de 2 rondelles a 4€, et j'ai rajouté le prix de l'augmentation, le magazinier m'ayant bien précisé que le tarif ne serait plus le meme, bien entendu  :? :D
je vous tiens au courant rapidement  :wink:
igor
« Réponse #11 le: 08 Avril 2008, 22:28:09 »
Des joints toriques ?? Sur la tringlerie  :roll: :roll: tu pourrais preciser l'endroit EXACT car la j'ai beau reflechir je ne vois pas  8O
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
matt414
« Réponse #12 le: 09 Avril 2008, 15:51:05 »
voilou voilou (^^)
donc d'après le magasinier ce serait les pièces 6 et 8, et donc le joint torique en 7 a changer par 4 par la meme occasion  :roll:
enfin je ne suis pas passé sous ma caisse comme me l'a dit joudru, je peux pas il pleut depuis 2 jours :mrgreen:
« Réponse #13 le: 09 Avril 2008, 15:54:29 »
tu peux rajouter 18 aussi
16 et 17 j'ai du mal a voir
matt414
« Réponse #14 le: 09 Avril 2008, 16:51:05 »
le 18 sert a quoi?  :roll:
c'est sur que ça se change facile tout ça, hormis des pièces grippées il n'y a pas de soucis a avoir?
par contre j'ai oublié de preciser, c'est une pg1 d'atmo, moi je n'ai pas de torsen, je ne sais pas si ça change quelque chose  :wink:
« Modifié: 09 Avril 2008, 16:52:04 par matt414 »
