  • 27 Septembre 2025, 20:28:08
Auteur Sujet: Matériel CULLMAN pour fixation extérieure Caméscopes/APN  (Lu 14833 fois)
Katayama
    • Ma galerie photo
Ca y est j'ai reçu mon set cullmann !!!
J'ai acheté les éléments à la pièce sur eBay, CU-1001, 1002 & 1004 (je n'ai pas pris le monopode qui se plante dans la terre).
Cela correspond au trépied, à la ventouse, à la pince universelle, et la tête orientable supplémentaire (Pour une idée des tailles, je chausse du 45 en Asics :p)
Voyons les pièces en détails :
1) Le trépied.
La colonne centrale se retire complètement, vous allez voir par la suite.
2)La tête orientable.
Cette tête se visse sur la colonne du trépied, ou sur les 2 platines de la pince universelle (voir ci-dessous)
3)La ventouse et sa tête orientable
Ventouse qui se fixe grâce à la poignée. Cette poignée agit sur le piston qui met en dépression ou pas la ventouse
4)La pince universelle.
D'écartement réglable grâce aux 2 pattes, puis une fois réglé sur l'objet qui sert de support, on augmente la pression grâce à la molette présente sur l'une des pattes.
Il y a 2 platines de fixation, une sur la molette de serrage et l'autre sur l'extrémité de la platine.
Et maintenant les différents montages en images :)
Caméscope Sony HDR-SR5 vissé sur la tête orientable, le tout vissé en tête de la colonne du trépied.
Le caméscope monté sur la ventouse et sa tête orientable.
Comment fonctionne la ventouse (fixation sur une balance en... je sais pas verre je crois):
Levier en position haute, le piston est en position basse.
On abaisse le levier, ça fait remonter le piston est donc met en dépression la ventouse dessous
Et voilà le tour est joué
Je conseille d'appuyer sur la tête lorsque le levier est en position haute, afin de bien repousser le piston tout en bas.
J'ai précisé en début que la colonne du trépied se retire complètement de celui-ci.
Pourquoi ? Et bien pour servir d'extension au montage avec la ventouse !
Et je peux garantir que ça tient bien, en voulant tester la ventouse, j'ai faille arracher le carreau de la porte vitrée :)
J'ai arrêter quand j'ai entendu ma blondinette hurler que j'avais pas intêrét à tout péter :) Hihihihi
Et pour finir le montage avec la pince universelle sur la poignée de ma valise.
Tout d'abord en vissant la tête orientable sur la vis de serrage d'une des pattes.
Et enfin sur la vis en bout de platine.
En conclusion :
A l'ouverture du paquet le matériel m'a semblé costaud.
Le tout fait très sérieux et massif.
Montage sur la 206 ce WE pour test sur autoroute !
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #1 le: 15 Avril 2008, 22:50:02 »
je pense que tu t'es trompé de section  :mrgreen:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #2 le: 15 Avril 2008, 22:55:03 »
enorme ce truc ! :) ça coute cher non  ? :roll:
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #3 le: 15 Avril 2008, 22:57:24 »
Béh je savais pas trop où le mettre...
T'en as pour une 100aine de roros Kozeii
matt414
« Réponse #4 le: 15 Avril 2008, 23:00:00 »
ben en "photo" il aurait été plus approprié, mais bon après moi je m'en fout, je n'ai rien a dire je ne suis pas modo  :D  :wink:
en tout cas sacré matos   8O  :)
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #5 le: 15 Avril 2008, 23:02:42 »
Ah bah... Wé chui con moi des fois :)
Pour fixer une cam sur l'aile faut au moins ça :)
« Réponse #6 le: 15 Avril 2008, 23:06:06 »
Oui on va déplacer en photo même si dans l'exemple tu l'as couplé à ton caméscope HD (^^)
« Réponse #7 le: 15 Avril 2008, 23:07:01 »
C'est quand qu'on se voit que tu me fixe ça sur la ZS ?? :aga: lol
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #8 le: 15 Avril 2008, 23:08:07 »
LOL posté dans plusieurs forums, j'ai déjà une ZS ici et une TR6 prêt à faire le test :)
Merci pour le déplacement dans le bon topic Yallah ! :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #10 le: 15 Avril 2008, 23:31:52 »
j'ai hate de voir ce que ça va donner  :)
tu vas nous poster une vidéo test ici j'espere ?
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #11 le: 15 Avril 2008, 23:43:33 »
Vouiiiiiiiiiiii j'vais faire le nécessaire ce WE !!
Je ferai un test de vidéo comparatif avec les différentes caméras :
Sony HDR-SR5 FullHD
ATC2K
Archos Helmet CamCorder
En fait le but c'est :
ATC2K sur casque et/ou sur l'aile
Archos en Front Bumper et/ou sur l'aile
Sony en cockpit
« Réponse #12 le: 15 Avril 2008, 23:46:43 »
Ça doit donner tout ça enregistré en même temps :sol:
Ça me tente grave le ATC2K pour la moto :ange: lol
Katayama
    • Ma galerie photo
« Réponse #13 le: 15 Avril 2008, 23:48:04 »
Béh ja la touche à 99$ aux states :)
Le truc ça va être le montage, et tout le post traitement :)
« Réponse #14 le: 15 Avril 2008, 23:52:24 »
Surtout le post traitement putin, devoir jongler sur 3 supports payes ta galère mais paye ta super réalisation aussi :)
