Ca y est j'ai reçu mon set cullmann !!!
J'ai acheté les éléments à la pièce sur eBay, CU-1001, 1002 & 1004 (je n'ai pas pris le monopode qui se plante dans la terre).
Cela correspond au trépied, à la ventouse, à la pince universelle, et la tête orientable supplémentaire (Pour une idée des tailles, je chausse du 45 en Asics :p)
Voyons les pièces en détails :
1) Le trépied.La colonne centrale se retire complètement, vous allez voir par la suite.
2)La tête orientable.Cette tête se visse sur la colonne du trépied, ou sur les 2 platines de la pince universelle (voir ci-dessous)
3)La ventouse et sa tête orientableVentouse qui se fixe grâce à la poignée. Cette poignée agit sur le piston qui met en dépression ou pas la ventouse
4)La pince universelle.D'écartement réglable grâce aux 2 pattes, puis une fois réglé sur l'objet qui sert de support, on augmente la pression grâce à la molette présente sur l'une des pattes.
Il y a 2 platines de fixation, une sur la molette de serrage et l'autre sur l'extrémité de la platine.
Et maintenant les différents montages en images
Caméscope Sony HDR-SR5 vissé sur la tête orientable, le tout vissé en tête de la colonne du trépied.
Le caméscope monté sur la ventouse et sa tête orientable.
Comment fonctionne la ventouse (fixation sur une balance en... je sais pas verre je crois):
Levier en position haute, le piston est en position basse.
On abaisse le levier, ça fait remonter le piston est donc met en dépression la ventouse dessous
Et voilà le tour est joué
Je conseille d'appuyer sur la tête lorsque le levier est en position haute, afin de bien repousser le piston tout en bas.
J'ai précisé en début que la colonne du trépied se retire complètement de celui-ci.
Pourquoi ? Et bien pour servir d'extension au montage avec la ventouse !
Et je peux garantir que ça tient bien, en voulant tester la ventouse, j'ai faille arracher le carreau de la porte vitrée
J'ai arrêter quand j'ai entendu ma blondinette hurler que j'avais pas intêrét à tout péter
Hihihihi
Et pour finir le montage avec la pince universelle sur la poignée de ma valise.
Tout d'abord en vissant la tête orientable sur la vis de serrage d'une des pattes.
Et enfin sur la vis en bout de platine.
En conclusion :
A l'ouverture du paquet le matériel m'a semblé costaud.
Le tout fait très sérieux et massif.
Montage sur la 206 ce WE pour test sur autoroute !
