  • 24 Mars 2026, 07:41:32
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Neiman Bloqué, comment faire ?  (Lu 18631 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« le: 21 Juillet 2008, 16:14:11 »
j'ai donc le neiman qui est bloqué. Je peu rentrer la clé dedans mais je ne peus pas la tourner.
De + en essayant de le debloquer, j'ai tourner le volant et il s'est bloqué avec le neiman  :roll2:
j'ai donc demandé conseil a un mécano et il m'a  dit qu'il fallait percer les 2 vis pour faire sortir le neiman; mais j'ai 2 sortes de vis:
celle en haut (cercle rouge) et celle en bas (cercle vert), c'est celle du haut que je dois percer je pense ? (j'ai deja un peu essayer mais c'est la misère, il y a 3 cm de vis a percer et je suis mal équipé...
Personne aurait une autre solution ? (j'ai deja mis du dégrippant mais sans succès)
« Modifié: 21 Juillet 2008, 16:14:45 par Kozeii »
« Réponse #1 le: 21 Juillet 2008, 16:53:03 »
Ta clé n'est pas tordue ?
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #2 le: 21 Juillet 2008, 17:02:24 »
a vue d'œil non elle n'a pas l'air, j'ai essayé aussi avec le double des clés mais ça ne marche pas non plus...
max
« Réponse #3 le: 21 Juillet 2008, 17:05:05 »
ca m'etais arrivé avec une 200 MK2, j'ai trempé ma clé dans de l'huile, fait des allés retours en la mettant juste et l'enlevant. ensuite j'ai remis la clé dedans et tourné voilà, peut etre que cela peut aider. par contre moi pas de neiman, j'avais pas tourné le volant avant.
« Réponse #4 le: 21 Juillet 2008, 18:48:27 »
+1 sur mon ex 220 sdi  :)
j'ai mis du dégrippant direct dans le mécanisme  :D
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #5 le: 21 Juillet 2008, 21:02:32 »
je vais tester ça demain, je vais tremper la clé direct dans le bidon d'huile...
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #6 le: 21 Juillet 2008, 23:38:01 »
Si ton Neiman déconne, il n'y pas 50 solutions, il faut absolument réussir à le changer car meme avec de l'huile ou du dégrippant ça peut dépanner , mais de toutes façons pas longtemps   :(  .
« Modifié: 21 Juillet 2008, 23:39:16 par speedou »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #7 le: 22 Juillet 2008, 04:21:18 »
au moins cela me permettrait de ramener la voiture chez moi car la elle est au taff et elle commence a gêner un peu...
max
« Réponse #8 le: 22 Juillet 2008, 09:57:15 »
exact, le problème était revenu 2 mois plus tard
« Réponse #9 le: 22 Juillet 2008, 11:49:33 »
Pourquoi percé les vis ? Pourquoi ne pas les dévisser avec le tournevis qui va bien ? :roll:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #10 le: 22 Juillet 2008, 11:53:52 »
parce que ce sont des vis ou la tête "se casse" une fois vissées. il n'y a plus de tête de vis en fait. (explication du garagiste lol )
« Réponse #11 le: 22 Juillet 2008, 11:56:46 »
Je connais pas.
Je doute qu'ils aient changés le système entre les MK2 et MK3 et des neimans j'en ai déjà démonté il me semble :roll:
Tu ne peux pas prendre en photo la tête de la vis ?
Peut être que c'est rivetet tu me diras :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #12 le: 22 Juillet 2008, 12:04:11 »
je vais essayer mais j'ai pas beaucoup de recul pour le prendre en photo  :roll:
« Réponse #13 le: 22 Juillet 2008, 12:17:51 »
j'au eu une fois cet emmerde
j'ai percé le neiman, point barre :bah:
« Modifié: 22 Juillet 2008, 12:18:07 par un modérateur »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #14 le: 22 Juillet 2008, 12:23:57 »
tu le perce comment Joudru ? a l'endroit ou on met la cle ?  :roll:
