  • 02 Septembre 2026, 13:43:38
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Défaut de reconnaissance du transpondeur  (Lu 16099 fois)
« Réponse #15 le: 23 Août 2008, 14:53:13 »
si temoin alarme éteint ,donc pas de prob anti démarrage,tape sur démarreur (si c'est lui en cause) ou + direct sur éxitation(mes salaud) le plus petit fil du démarreur,au moins pour la démarré en cas ou que cela vient d'un problème de relais ou contacteur de neiman :wink:
« Réponse #16 le: 23 Août 2008, 14:56:19 »
Ok donc déjà j'étais parti à côté de la plaque :lol:
Merci à tous et je vous redis ça sous peu (^^)
« Réponse #17 le: 23 Août 2008, 15:24:28 »
Démarreur :aga: c'est ok :D merci :)
« Réponse #18 le: 23 Août 2008, 15:28:17 »
quand c'est un prob de transpondeur par éxemple de 600 a partir de 1996,le démarreur tourne normalement mais le moteur ne démarre pas malgré aucun voyant sur groupe instrument.
sur dernière 400 et sinon 45/ZS :transpondeur mais qui fonctionne avec tc,donc,obligé que témoin alarme soit éteint pour que cela démarre,pour ceux qu'il veulle s'amusé a savoir si ils ont un transpondeur ou pas,suffit de détaché la tc de la clé et la mettre de quelque metres du véhicule,ouvrir avec clé et bien sur témoin alarme au rouge,et normalement en méttant la tc proche du neiman en coupant et remettre le contact tout est ok.
ou sinon,fermé avec tc,éloigné la tc du véhicule,ouvre la porte,pour l'instant témoin éteint,attendre environ 45s et témoin alarme se ralume (le system passive) et là si je me souvient :roll: suffit de raproché la tc et témoin s'éteint :?
« Réponse #19 le: 23 Août 2008, 15:29:01 »
donc c'est bien le démarreur?
« Réponse #20 le: 23 Août 2008, 16:35:18 »
Yes ;)
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #22 le: 23 Août 2008, 17:02:20 »
C'est bon j'ai toujours un marteau dans le coffre :lol:
« Réponse #23 le: 23 Août 2008, 17:22:53 »
sauvage :o|
« Réponse #24 le: 23 Août 2008, 18:04:06 »
sauvage :o|
C'est une nouvelle ? :ddr: lol
« Réponse #25 le: 23 Août 2008, 20:38:12 »
Yes ;)
c'est un denso ????
si oui démonte le, démonte les contacts cuivre et passe les a la meule pour les rééquilibrer au niveau usure.
en cas de ce genre de problème donnée des coup de clé succésif  :wink:
« Réponse #26 le: 24 Août 2008, 12:14:11 »
c'est un denso ????
Wé depuis quelques semaines les coups de clés successifs ça allait mais là 20 minutes et rien :aga: lol
« Réponse #27 le: 25 Août 2008, 11:40:44 »
oé bah change les contacts  :) toi qui bricole un peu c'est a ta porté  :D et tu laisse pas un rein :ddr:
« Réponse #28 le: 25 Août 2008, 12:27:03 »
Wé je ferais ça un jour :aga: lol
Merci ;)
