  • 30 Janvier 2026, 23:13:30
Auteur Sujet: [214i MK3] - Probléme de demarrage  (Lu 6236 fois)
JLV
« le: 24 Août 2008, 21:29:10 »
Salut à tous,
Voilà je suis nouveau sur le forum et je me présenterai dans la rubrique spécifique.
Ma ROVER 214I de 97 à commencer par brouter puis s'arrêter complétement et elle redemarrée au bout de +/- 1/2 heures
pendant environ 1 semaine et puis 1 jour plus rien.
Nous nous sommes rendu compte avec mon pére qu'il n'y avait pas d'étincelle aux bougies, n'y à la sortie bobine.
A ce jour remplacement de l'allumeur+ doigt rotor, bobine, capteur, maintenant il y a une étincelle à la sortie bobine
mais toujours pas aux fils de bougies, l'étincelle n'est pas distribuée aux bougies, y a t'il un calculateur ou faut il remplacer
le boitier complet à côté de la batterie.
Tout les fusibles sont bon et l'antidémarrage s'éteint quand on à le contact.
Trés grosse galére pour sortir la bobine et le capteur, merci d'avance pour vos infos car je viens d'avoir le permis et c'est
ma 1ere voiture et cela fait 2 semaines quelle ne roule pas.
Merci pour vos conseils  :wink: JLV
rover 214i
JLV
[214i MK3] - Probléme de demarrage RESOLU
« Réponse #1 le: 25 Août 2008, 11:55:55 »
Personne à une idée  :? :wink:
« Modifié: 27 Août 2008, 08:19:03 par JLV »
rover 214i
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 25 Août 2008, 12:01:17 »
laisse le temps aux specialistes de passer voir ton sujet, ils te repondrons :wink:
JLV
« Réponse #3 le: 25 Août 2008, 12:09:21 »
OK Merci
rover 214i
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #4 le: 25 Août 2008, 14:35:03 »
As-tu changé tes fils de bougies?
JLV
« Réponse #5 le: 25 Août 2008, 18:43:58 »
on a testé 1 par 1 les fils de bougie en les branchant à la bobine et  contact sur la masse, ils ont tous
l'étincelles, merci :wink:
rover 214i
« Réponse #6 le: 26 Août 2008, 13:07:06 »
démonte la tete, regarde si ton doigt tourne quand tu fille un coup de démarreur
démonte le doigt et regarde s'il y a bien de la feraille a l'interieur de l'alesage et au bout du doigt
« Réponse #7 le: 26 Août 2008, 13:08:44 »
j'oubliais, au centre de la tete, a l'interieur, tu as un teton scellé avec un ressort
verifie sa présence
JLV
« Réponse #8 le: 27 Août 2008, 08:24:21 »
On a trouvé le probléme, merci pour vos précieux conseils.
rover 214i
« Réponse #9 le: 27 Août 2008, 11:01:33 »
et c'était quoi ?? :roll:
« Réponse #10 le: 27 Août 2008, 13:50:13 »
Bin ouais c'est clair, ça serait sympa de donner la solution :) merci :jap:
JLV
« Réponse #11 le: 27 Août 2008, 15:47:26 »
manque de bol, défaut surement d'usine sur l'allumeur ou doigt de rotor neuf, échangé et remplacé
par un autre et démarrage au quart de tour, montage en "beru" de meilleure qualité que le 1er
acheté. :wink:
rover 214i
« Réponse #12 le: 28 Août 2008, 01:52:34 »
Merci :)
« Réponse #13 le: 30 Août 2008, 05:54:52 »
ton vrai défaut,c'était le doigt neuf :wink:
