  • 18 Juin 2026, 23:34:51
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Adaptation boite  (Lu 4111 fois)
sylvainbordeaux
« le: 23 Octobre 2008, 00:58:53 »
Bonsoir à tous...
Je suis l'heureux proprio d'une Ro 420SDI, mais malheureusement avec quelques problèmes de boites..
Le roulement du différentiel est HS il me semble ( bruit en continu, tête de cardans ayant de plus en plus de jeu!!).
Je ne vais pas me lancer dans un changement de roulement mais un changement de boite.
Je souhaiterais connaître les possibilités d'adaptations pour mon moteur.
Il me faut une boite PG1 mais vu la rareté de la 420 SDI (en casse), est ce que je peux adapter une de 220, 620??? Honda (je ne crois pas) ou encore on me propose une de rover montego TD...
Voilà, j'espère avoir été clair.
A bientôt
« Modifié: 25 Octobre 2008, 16:42:22 par un modérateur »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
[420 di/sdi mk2] - 420 sdi adaptation boite
« Réponse #1 le: 23 Octobre 2008, 01:06:17 »
sylvainbordeaux
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2008, 01:28:22 »
Ok merci.
J'ai passé pas mal de temps sur le forum, j'avais vu ce topic mais c'est vrai que je n'en étais pas sur: boites adaptables: toutes les PG1, aucunes différences??
Merci encore
A  bientôt
« Réponse #3 le: 23 Octobre 2008, 08:35:30 »
Ok merci.
Merci encore
A  bientôt
Une boite de 620 passera sans problème, par contre pour la boite de 220 il faudra modifier la commande d'embrayage (à câble sur 200 et hydraulique sur 400/600)
sylvainbordeaux
« Réponse #4 le: 23 Octobre 2008, 15:06:05 »
Ok merci.
Du coup, j'ai rapellé toutes les casses... elles me rappellent. Les prix varient entre 150 et 300€..
A plus tard.
« Réponse #5 le: 24 Octobre 2008, 21:52:13 »
préfère une boite de 220 généralement moins fatigué  :wink: ( différence de poid )
prévoit pour le changement les 2 joints de sortie cardans  :)
sinon pour info n'importe quel mécano relativement compétent est dans la mesure de changer les roulements, c'est une boite super simple de conception  :)
« Réponse #6 le: 25 Octobre 2008, 15:41:09 »
moi je préfère les refaire,au moins tu est sur du bon fonctionent :wink:
