  • 05 Novembre 2026, 15:22:13
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Commodo essui glaces  (Lu 6611 fois)
jpbeber
« le: 08 Mars 2009, 19:27:52 »
Je viens de casser mon commodo d'essui glaces.
J'aurai voulu savoir si tous les commodos, des 200 mk2 ou meme mk3 sont identiques ? Ils me semble avoir lu une fois que celle qui on l'airbag est different, mais je ne suis pas sur.  :)
Merci d'avance.
AXL33
[216 gti mk2] - commodo essui glaces
« Réponse #1 le: 08 Mars 2009, 21:22:19 »
Au pire je dois avoir ca si tu ne trouves pas. Suis sur Bordeaux  :wink:
216 coupé 1994 d16a9
Kart 125 Rotax Max
"La france avance Renault accélére"
« Réponse #2 le: 08 Mars 2009, 23:12:02 »
Ca dépend où il est cassé en fait, avec un de MK3 il faut en faire un avec deux (^^)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 09 Mars 2009, 08:41:22 »
avec airbag et sans airbag, c'est effectivement différent vu qu'il faut faire contact avec l'airbag
jpbeber
« Réponse #4 le: 09 Mars 2009, 10:39:36 »
C'est bien ce qu'il me semblait, merci pour l'info.  :)
« Réponse #5 le: 09 Mars 2009, 12:33:54 »
Oui c'est pour ça qu'en fonction de l'endroit cassé, tu peux faire un avec deux :)
J'avais dépanné une personne comme ça sur Leboncoin pour une 416 MK2, donc avec airbag ^^
jpbeber
« Réponse #6 le: 09 Mars 2009, 17:35:08 »
Je pense qu'il est cassé à la base.
« Réponse #7 le: 09 Mars 2009, 17:41:43 »
J'imagine que tu es pressé ?
Parce que je ne sais pas quand je vais à mon garage. Si c'est pressé je peux y faire un saut samedi et envoyer ça lundi si tu veux... :)
jpbeber
« Réponse #8 le: 09 Mars 2009, 18:13:38 »
Je ne suis pas plus pressé que cela, il fonctionne quand même.
Si tu as ça, je veux bien eventuellement, si tu peux le faire partir lundi.  :)
« Réponse #9 le: 09 Mars 2009, 19:03:42 »
On se voit en MP (^^)
« Réponse #10 le: 09 Mars 2009, 20:17:57 »
en fait les deux comodos, essuie glace et cligno sont tous identiques
je parle donc du manche avec la partie electrique
les deux comodos sont vissés sur une platine , là ou le volant se met dessus et c'est cette platine qui change suivant les modeles
dans mon cas j'ai des comodos de mk3 sur une platine de coupé turbo avec airbag
