  • 27 Septembre 2025, 18:15:51
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - Installation turbo hybride gt15/17 sur ma zs  (Lu 30884 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
[zs 115 td mk2] - installation turbo hybride gt15/17 sur ma zs
« Réponse #15 le: 23 Février 2010, 00:43:25 »
c'est quoi ce turbo ?  :roll: t'as pas un lien pour en savoir + ?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #16 le: 23 Février 2010, 17:45:21 »
ça me rappelle un mec qui était passé dans un mag de tuning et qui (il me semble) trainait sur jpcar, il avait une civic 1.5LSi avec kit
(dixit lui-meme)=> 280ch pendant 10secondes et après plus rien :ddr:
angelus2009
« Réponse #17 le: 23 Février 2010, 20:15:23 »
un turbo hybride se rapproche plus d'un biturbo car ils  sont assemblé ensemble  le gt 15 sera en admission et le gt17 sera en échappement a la différence de mon simple turbo il s'éssoufle vers 3000tr/mn alors que la il  maintient ton couple max jusqu'a 4500tr/MN il pousse toujours le top.je vous tiens au courant des changement nécéssaire.
a bientot
« Réponse #18 le: 23 Février 2010, 20:29:40 »
si ton turbo actuelle s'essoufle vers 3000 tr tu as un problème
le turbo pousse a 1 bars en continue  :wink: 1 bars tarage wastegate de 1800tr environ jusque régulation électronique
angelus2009
« Réponse #19 le: 24 Février 2010, 16:39:51 »
s'est couple qui s'écroule a partir de 3000tr/mn donc nuance la programmation d'origine a été mal faite a la base.
« Réponse #20 le: 24 Février 2010, 16:43:05 »
a ok, mais ne met pas en cause le turbo  :D
cstefic
« Réponse #21 le: 24 Février 2010, 16:50:39 »
moi ca me fais halluciner qu 'on puisse tirer 220cv sur un moulin pareil.ca va le satelliser  :?
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #22 le: 24 Février 2010, 17:14:59 »
Affaire à suivre.. 220cv sur ce moteur  :o
« Réponse #23 le: 24 Février 2010, 18:48:45 »
le 2L dci 175CV des meganes RS est poussé a 210 CV jusqu'à ce qu'il pète en test
il tiens 7 minutes :ptdr:
« Réponse #24 le: 24 Février 2010, 18:55:45 »
220 ch avec le L ça peu donner ça : http://www.dailymotion.com/video/xcd3s_explosion-de-moteur_auto
« Réponse #25 le: 24 Février 2010, 20:38:05 »
plus de bras, plus de chocolat :capello:
angelus2009
« Réponse #26 le: 28 Février 2010, 20:07:20 »
voici la liste des changements de pieces qui seront effectuées sur la voiture:
Puissance prévu 217CV à 4500 t/min. couple: 49 mkg
puissance d'origine 115 CV
Sur la base d'un moteur mg zs tdi que nous allons préparé ainsi:
Polissage des conduits d'admission ainsi que des soupapes.
Fabrication d'un collecteur d'échappement en acier réfractaire.
Turbo hybride pression 2,3 bars. (atm)
nouvelle Pompe à injection.
Une ligne d'échappement en acier Inox de 0.5mm d'épaisseur d'un diamètre conséquent afin que ça respire.
montage d'un intercooler aux dimensions appropriées
vous en pensez quoi
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #27 le: 28 Février 2010, 20:54:32 »
2.3 bars là-dedans  :roll:
A mon avis, quand ça sera monté, faut la passer au banc direct, comme ça t'aura un résultat avant que ça fasse boum  :?
« Réponse #28 le: 28 Février 2010, 21:38:33 »
2.3 bar atm c'est pression athmo incluse, soit 1 bar de moins :wink:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #29 le: 19 Avril 2010, 12:56:16 »
alors ? :roll: :)
