  • 15 Décembre 2025, 23:24:35
Auteur Sujet: Je recherche le modèle par type mine  (Lu 35826 fois)
TiGx
« le: 14 Août 2010, 15:09:00 »
Bonjour a tous ,
Voici mon petit problème, il m'est impossible de trouver le modèle de ma MG ZR grâce a son type mine...
Je me pose la question ces derniers temps si c'est bien un "pack sport" ou plutôt un "pack", ( 113chx ou 101chx )
Voici le type mine : MMG5401B3214
Si quelqu'un a une idée...
Merci d'avance  :)
édit, j'ai trouvé ça sur le site " www.autopratique.com " :
 MG ZR 115 2.0 TD :
  - Véhicule de tourisme - Hatchback - 3 portes
  - Mise en production à partir de 5-2002 jusqu'à 7-2004
  - Moteur Type 20T2N-113, Diesel, de 1996cc, 101CV - Boite de vitesses manuelle, 5 vitesses Type M5
« Modifié: 14 Août 2010, 15:15:24 par TiGx »
Honda VFR 800 Vtec @ 2007
MG ZR 2.0D 115 "pack sport" @ 2003
Rover 25 2.0D 101 "pack luxe" @ 2000
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #1 le: 19 Août 2010, 20:59:04 »
Regarde sur ta carte grise, si 7cv fiscaux c'est la TD115, si 6cv fiscaux c'est la TD105   :wink:
TiGx
« Réponse #2 le: 19 Août 2010, 23:25:44 »
Merci stargueust, mais je me demandais si la carte grise était bien fiable  :-P
Sinon oui c'est bien 7cv fiscaux.
« Réponse #3 le: 20 Août 2010, 12:08:48 »
il faut le numéro long si tu veux que je t'aide, il manque 5 ou 6 chiffres
TiGx
« Réponse #4 le: 20 Août 2010, 18:57:36 »
Je n'ai que ce numéro là, l'autre ( celui dont je crois que tu parles )  n'est pas sur la carte grise.
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #5 le: 21 Août 2010, 13:59:13 »
Je crois qu'il parle du numéro de série (toujours case E?)
:damienu:
« Réponse #6 le: 21 Août 2010, 14:01:54 »
étrange  :roll:
car quand je regarde les photos de ton moteur tu n'as pas la sonde supplémentaire sur la pipe d'admission des 115ch  :wink:
TiGx
« Réponse #7 le: 22 Août 2010, 00:41:07 »
étrange  :roll:
pépépép , attends un peu Anto, je veux en savoir plus !
Quel sonde ? t'as une photo ?  sur quelle pipe d'admission ?
( hahaha la bonne blague  :lying:  )
« Modifié: 22 Août 2010, 01:20:07 par TiGx »
TiGx
« Réponse #8 le: 22 Août 2010, 00:47:38 »
Merci Damien, tient Joudru, je crois que j'ai ce qu'il te faut : SARRFXNNN3D713161
Carte grise
« Modifié: 22 Août 2010, 01:18:11 par TiGx »
« Réponse #9 le: 22 Août 2010, 09:50:14 »
ca me donne ca
MG ZR, Classe 5.1 T/L MO,  Berline 3 portes, Haute performance, Série L, 2000 cc, Diesel, TCie,  Turbo, 8V, 4 cylindres, Boîte manuelle, 5 vitesses, Conduite à gauche,  Model Year: 2003, S/N: 713161
« Réponse #10 le: 22 Août 2010, 10:54:51 »
ce n'est pas une blague hein  :wink:
regarde :
a la rigueur file moi la réf de ton ECU  :)
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #11 le: 22 Août 2010, 13:32:17 »
ca me donne ca
il y a quelqu'un  qui a l'EPC  :D
TiGx
« Réponse #12 le: 22 Août 2010, 14:11:52 »
Mon moulin n'a effectivement rien a voir avec ta photo, j'ai pas la sonde, ma pompe de direction n'est pas a cet endroit, le filtre a zouzout non plus, mon vase d'expansion n'est pas le même, et la durite de "je ne sais pas quoi / air conditionnée ?" celle qui passe a coté de la durite sortie turbo est de l'autre coté du bloc moteur ...
La photo vient de quel modèle ? après recherche je dirais ta 45 MK2 115 ? :)
Donc je pense a une amélioration MK1 MK2 ?
J'irai voir après pour la réf ECU.
Donc joudrou, ca ne me dit pas si c'est 105 ou 115, erf :)
Aussi TCIe et TCIem correspondent a quoi vous savez ?
« Modifié: 22 Août 2010, 14:53:40 par TiGx »
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #13 le: 22 Août 2010, 14:15:44 »
Petite question Joudru, c'est quoi ton logiciel pour avoir ces données là? :)
Les actuelles
Les anciennes
TiGx
« Réponse #14 le: 22 Août 2010, 16:19:22 »
Pour info l'ECU se situe où ? c'est le calculateur que t'appelle ECU ?
