  • 28 Septembre 2025, 06:17:35
Auteur Sujet: [414i MK2] - (Mécanique) : 414i recallé au controle technique cause pollution.  (Lu 13620 fois)
poule924
Bonjour tout le monde,
j'ai un gros soucis, je viens de passer ma voiture au controle technique et malheureusement elle a été recalé au niveau pollution.
Voici les chiffres:
CO:0,86%
Acc:0,79%
Lambda:1,019
Je précise que la ligne d'échappement est neuve, la sonde lambda changé également.
Filtre à air changé, bougie changé.
Là je bloque, je ne sait plus quoi faire.
J'attend vos précieux conseils.
Merci d'avance.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
porsche 924 turbo 1980
Lancia Lybra 2,4 JTD 140 2001
il existe des produits a mettre dans l'essence pour reduire le taux de pollution, mais je ne sais pas si c'est vraiment efficace.
Je ne connais pas les valeurs tolérées pour passer, donc si tu en est proche peut etre que cela suffira.
On ma aussi parlé de tirer un peu dans la voiture avant d'y aller, mais al c'est juste ce que l'on ma dit ^^.
Nul doute que des gens plus informés d'aideront mieux
Petitcoyote91
  • Honda 91
  • Spécialiste Mercdes/Smart et anciennes Alfa Romeo
    • Mercedes-Passion
0.86%, c'est plus du réglage ou un produit magique qu'il faut malheureusement.
Eliminons donc la sonde lambda neuve ainsi que le catalyseur ( tu viens de le remplacer avec la ligne, non? ) et les bougies OK.
Toutefois, avec un lambda si proche de la perfection, la richesse semble bonne, n'as-tu pas une prise d'air à l'échappement... ou ton catalyseur neuf ne serait-il pas défectueux?
Amoureux d'autos atypiques et oubliées...
poule924
Oui, je pense que j'ai peut-etre des micro fuites au niveau de l'echappement.Mais plutot après le catalyseur, je ne sais pas si ca joue la dessus.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
mais as tu changé le cata ?
est-tu passé au contrôle moteur chaud ? (le cata marche pas a froid)
on peut éliminer la lambda car la valeur est dans les tolérances, je ne vois que le cata
« Modifié: 14 Septembre 2010, 18:52:39 par un modérateur »
amène ta voiture bien chaude bouillante, si le catalyseur est très chaud il fonctionne beaucoup mieux  :)
poule924
oui, le cata a bien été changé, c'est du tout neuf!!
pour bien il faudrait que je prenne l'autoroute avant pour que le moteur soit bien chaud.
Sinon ca ne peux pas venir de sonde température, a toute hasard?
« Modifié: 14 Septembre 2010, 19:25:53 par poule924 »
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
non, pas la sonde de T° d'eau, tu aurais un lambda a moins de 1, genre 0.97
l ecu enrichi un peu quand le moteur est froid et tu aurais un ralenti plus haut
ton cata est une sous marque de merde, ou un vrai cata d'origine ?
poule924
oui le cata est une sous marque de merde que j'ai eu en angleterre.
pour toi ca peut etre ca?
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
ben c'est bien le CO qui est trop élevé non ? et comme c'est le cata qui élimine le CO :bah:
poule924
par contre les cata sur rimmer bros en aftermarket (adaptable) sont-ils fiables?
parce que d'origine c'est pas pour rien!!
Merci pour l'aide ;-)
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
tu paie cher la contre visite ??
commence par le repasser sans rien faire, après une bonne chauffe (mais pas trop car kboom :ddr: ) et en t'assurant de ne pas avoir de fuite sur la ligne (ca fausse les mesures, sauf si fuite au silencieux )
poule924
contre visite gratuite.
je vais vérifié les fuites d'échappement.
et un bon coup de chauffe  :evilbat:
sinon je rechangerai le cata.  :(
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
poule924
des nouvelles du problème.
elle a passé au T4 et il y a 2 problèmes qui s'affichent.  8O
Sonde de température et echec potentiomètre (le gars me dit que le T4 n'arrivent pas à communiquer avec)
Par contre je précise que le boitier papillon est neuf donc avec un nouveau potentiomètre.
J'ai remplacé celui en plastique par un en alu car problème de ralenti avec l'ancien.
Je vais déjà changé la sonde température(sonde marron) que j'ai commandé chez rimmer bros.
Que pensez-vous du potentiomètre défectueux (il est neuf).  :(
Merci d'avance pour vos réponse...
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
poule924
Bon, finalement, j'ai remis l'ancien potentiomètre du boitier papillon en plastique.
Pour l'instant je n'ai pas vu de différence, à part peut-etre un meilleur démarrage.
Donc plus que la sonde de température marron en attente.
Si suggestion, n'hésitez pas.
Merci.
600 sdi lux 1998
MG TF 135ch 2004
