  • 28 Septembre 2025, 12:44:08
Auteur Sujet: [216i MK3] - (Mécanique) : Manque de puissance après changement joint de culasse  (Lu 11344 fois)
billy_la_bricole
Bonjour tout le monde,
Voilà après un changement de joint de culasse (146'000 km) je remonte le tout et essaie de démarrer. Le moteur s'embrille, mais lorsque j'accélère, pas moyen de dépasser les 3000 tr/min et le bruit a l'accélération est très sourd, comme si il le filtre a air était ouvert, or ce n'est pas le cas. J'ai pensé que ça pouvait être la courroie de distribution qui avait été mal calée. Je précise que lors du changement de joint de culasse j'ai fait rectifier la culasse, donc j'ai du enlever les arbres a cames.Lorsque j'ai remis les arbres a came j'ai du vider tout les poussoirs hydraulique car ils s'étaient allongés pendant le temps qu'ils étaient démontés, d'ou un gros cliquetis présent dans le moteur (poussoire vide).
Quelqu'un a un avis sur la question?
rombrest29
t'as laissé tourné suffisament le temps que la pression d'huile s'etablisse bien?
ça sent le mauvais calage de la distrib  :wink:
billy_la_bricole
Exacte pour le mauvais calage. J'ai démonté cette après midi et je me suis rendu compte que l'arbre moteur était disons décalé de 2 dents.  :eek: Je sais pas comment le moteur a fait pour tourner sans casser. Pourtant avant d'allumer j'avais fais tourner le moteur a la clef. Je pense que ça vient du fais que j'avais vider les poussoirs de leurs huiles et que les soupapes sortaient pas asser pour taper les pistons. J'espère que ça a pas fait trop de dégat...  :roll2: En tout cas maintenant elle a l'aire de bien tourner et sans bruit bizzars.
rombrest29
le moteur tourne bien maintenant? si oui t'inquiet tu le saurais dejà si t'avais cassé!! sinon deux dents ca risque pas grand chose sauf que ca tourne pas rond!! :wink:
fundream
Deux dent c'est rien du tout, un pote avait foiré d'un tour complet. Le démarrage fut épique ^^
dreaming
  • In vitae honorium ...
  • Zr solar red 160bhp
Callage PMb au lieut de PMh ?  :roll:
Mg Zr solar red
fundream
Un vrai tour complet de vilo, du coup quand l'échappement s'ouvrait il y avait une grande quantité de gaz non brulé qui pétait dans la ligne.
« Modifié: 22 Novembre 2010, 13:34:17 par fundream »
dreaming
1 tour de vilo = 2 tour arbre a cam donc normalement sauf éreur de ma part le moteur devrai être bien caler
Mg Zr solar red
+1
fundream
L'inverse, 1 tour d'arbre à came=2 tour de vilo sinon je te raconte pas l’angoisse.
« Modifié: 24 Novembre 2010, 19:10:28 par fundream »
rombrest29
bien vu!! :-P
oui en effet sur ce coup je suis mauvais, mais a mort, je m'en veut  :cagoule:
mais petit detail, il se passe quoi quand tu te trompes d'un tour complet de vilo comme tu le disait quelques posts plus haut ??
ben tu retombes dans les bonnes valeurs de réglages
donc sur le coup, je me sens moins con  :aga:
fundream
Tu es dans les bonnes valeurs et c'est d’ailleurs ce qui a conduit à l'erreur. En revanche essaye d'allumer le moteur... :lol:
ben attend reviens sur terre mec
tu tourne ton vilo d'un tour alors que tes arbres a cames n'ont pas bougé
excuse moi du peu, mais c'est totalement identique :bah:
change de dealer serieux :eek:
