  • 28 Septembre 2025, 02:49:19
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Cherche informations pour potentiel achat  (Lu 17048 fois)
riton29
« le: 29 Décembre 2010, 21:45:27 »
Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, j'espère que je poste dans la bonne section. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse par avance auprès de la modération. :)
Comme expliqué dans ma présentation, je suis à la recherche d'une voiture plus adaptée que ma Prelude à mon statut de "jeune" papa.
Mon cahier des charges :
- 4 portes
- de vraies places arrière
- un coffre volumineux
- un moteur que je qualifierai de "suffisant"
- une tenue de route
- moteur essence (je fais entre 15 et 20.000km / an et je ne suis pas fan des Diesel. Faut dire que je suis habitué aux 4 cylindres nippons, que ce soit en auto ou moto, alors être limité à 4.500trs/min, ça m'agace...  :lol:)
- une tronche
- moins de 120.000km si possible
- un budget d'achat contenu
- la clim
- régulateur de vitesse, si possible
Et dernièrement, j'ai découvert que la ZS 180 pourrait répondre plus que parfaitement à ce cahier des charges. :)
Du coup, afin de me faire une meilleure idée, je viens ici poser des questions à ceux qui seront sans doute les plus à même de me répondre :
- quelles sont les faiblesses de ce modèle ? J'ai cru comprendre que le support du récepteur d'embrayage était sous dimensionné par exemple. Des problèmes de cliquetis à froid à cause de joint aussi par exemple. Autres points noirs à surveiller ?
- points particulier à surveiller lors d'un achat ? Y-a-t-il des points particuliers à contrôler sur ce modèle ? Y-a-t-il des modifications mal acceptées par le moteur ou le châssis par exemple ?
- entretien ? je vais continuer à chercher, mais si quelqu'un pouvait me donner le doc avec le tableau d'entretien périodique, je suis preneur. A combien s'élèvent en moyenne les révisions ? Le V6 est-il gourmand en terme de révision ? Où faites vous réviser vos voitures en général ? L'entretien du V6 est il facile d'accès pour n'importe quel garage ou bien faut-il privilégier certains spécialistes (note : j'habite en IDF, du côté de Versailles / St Germain en Laye)
- modèles à privilégier ? j'ai cru lire sur le forum qu'il fallait privilégier les MKII. A quoi correspondent ces versions ? Post 2004 ? Pourquoi sont elles à privilégier ?
- prix des pièces ? sachant que la voiture est peu diffuser, je suppose que c'est une misère dès qu'il s'agit de trouver une pièce de carrosserie. J'ai entendu parler de Xpartautoservice pour les MG. Une adresse à privilégier pour les pièces (et l'entretien) ?
- peinture ? si j'adopte une ZS180, ce sera soit une grise, soit une noire, soit une bleue. Les peintures MG sont elles sensibles aux agressions extérieures (très sensible aux rayures ou verni qui ne tient pas aux fientes d'oiseau par exemple... Ma voiture dormant dehors, c'est pour moi un point non négligeable) ?
Merci par avance à tous ceux qui pourront m'éclairer sur ces différents sujets !!  :merci:
« Modifié: 29 Décembre 2010, 23:07:02 par un modérateur »
fundream
[zs 180]cherche informations pour potentiel achat
« Réponse #1 le: 29 Décembre 2010, 22:34:40 »
Alors je ne vais pas répondre à tout mais je ferais du mieux que je puisse.
- Les faiblesses : Tout le système de commande d'embrayage est foireux et fini par lâcher à un moment ou un autre, j'ai changé émetteur-recepteur à 65000km mais pas encore le support. Le problème c'est que si le support lâche, tu est bon pour refaire émetteur-recepteur car le piston du recepteur saute. Maintenant je me méfie dans les bouchons de pas coller le mec de devant de trop près ou de repasser le point mort car si ça lâche le V6 te propulse dans son cul.
Il y a aussi cette histoire de cliquetis mais c'est plus du au VIS (variable injection system) qui déconne, les papillons se baladent librement sur l'axe avec les vibrations. C'est un peu le bordel à réparer (et pas prévu par le constructeur) si c'est cassé donc il vaut mieux éviter. La faiblesse vient d'un encrassement important à cause d'un renvoi d'huile dans l'admission, un récupérateur d'huile stoppe le problème.
- Points particulier à vérifier lors de l'achat :
Pas grand chose de plus qu'un véhicule lambda, juste cette histoire de cliquetis et dans le meilleur des cas un test des moteurs du VIS mais il serait étonnant que le propriétaire te laisse le faire. Evidemment, sagisant de voiture un peu agé, quel que soit le kilométrage, LES courroies de distributions (2) doivent avoir été changées (1000€)
- Entretien : Bulletin de révisions ici -> page1 et page2
pour le moment je fais tout moi même, avec de l'outillage c'est assez simple d’accès.
- Modèle : J'ai deux MKI (voir avatar) et franchement j'en suis ravis. La MK2 est certes sympa extérieurement, possède le régulateur de vitesse, la clim auto (manuelle sur MKI) et les vitre arrières électriques, la console intérieure est horrible (les gouts et les couleurs...). Et les pieces pour MK2 sont moins facile à trouver.
- Prix des pièces : Pour le moment vraiment pas cher. Il suffit de tout acheter en Angleterre, sur Rimmerbrother, powertrainproject ou ebay. C'est simple, un émetteur d'embrayage en concession c'est grosse modo 200€, je l'ai eu neuf sur ebay en Angleterre pour 25€. Un vendeur anglais, en Angleterre, qui vend des pièces pour une voiture anglaise disparue et conduite à gauche pour couronner le tout, il avait du mal à écouler son stock je suppose. Sinon on trouve des équivalence de pièces, des pièces identique sur ZS et rover 400 et bien moins chère pour la rover, on hésite pas.
Pour info le réseau Xpart serait en train de disparaitre...
- Peinture : Pas de problèmes, rien à signaler de ce coté sur les ZS.
Voila j’espère que tu y verra un peu plus clair avec ça, je rajouterai juste que le V6 est un peu glouton sur la MKI (à vérifier sur MKII) mais compte 10L/100km de moyenne (550km d'autonomie).
« Modifié: 29 Décembre 2010, 22:36:05 par fundream »
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2010, 22:56:16 »
autres points a vérifier
moteur :
fuite calorstat récurrent sur kv6
distribution chiante ( pas de place ) et onéreusement, matériel spécifique quasi indispensable
boite
boite de vitesse : usure rapide de l'ensemble de comande ( jeu dans le levier
vérifier que pas de bruit de roulement particulier
chassis :
pour modèles a fort kilométrage ou ayant tracté, vérifier les silentblocs de bras arrière ( les gros qui servent de pivots )
habitacle :
sur mk1 vérifier que toute les vitesses de ventilation fonctionnent ( résistance fragile )
« Réponse #3 le: 29 Décembre 2010, 23:06:20 »
Non ce n'est pas la bonne section.
Je déplace là où il faut, merci à l'avenir d'être vigilant ;)
tekniboule
« Réponse #4 le: 30 Décembre 2010, 11:11:26 »
Pas grand chose à rajouter  :( l'essentiel a été dit  :)
Quel budget tu as exactement :roll:
Mon conseil serait de trouver une ZS180 MKI avec moins de 100 000 kms et au minimum avec distribution + émeteur-récepteur remplacé pour être tranquille  :wink:
Et une ZT190 ou ZT-T190  :roll: (tu peux en trouver dans la même tranche de prix)
« Modifié: 30 Décembre 2010, 11:11:59 par tekniboule »
riton29
« Réponse #5 le: 30 Décembre 2010, 15:34:03 »
Un peu flippant quand même cette histoire de support de support qui peut péter à tout instant. On peut contrôler facilement la pièce à l'oeil avant tout achat ? Le support est simple à changer soit même (préventif) ?
- Points particulier à vérifier lors de l'achat : Pas grand chose de plus qu'un véhicule lambda, juste cette histoire de cliquetis et dans le meilleur des cas un test des moteurs du VIS mais il serait étonnant que le propriétaire te laisse le faire. Evidemment, sagisant de voiture un peu agé, quel que soit le kilométrage, LES courroies de distributions (2) doivent avoir été changées (1000€)
L'idée serait d'acheter un véhicule avec distribution faite, oui. C'est tous les 6 ans ou 150.000km, c'est bien cela ? Du coup, ça a normalement été fait sur toutes les ZS puisqu'arrêt de la production en 2004 ou 2005 si je ne me trompe pas.
Les intervalles pour la vidange moteur n'est pas mentionnée ? Quelle est la périodicité préconisée ?
OK. Merci pour toutes ces informations. :)
Sachant que je fais beaucoup de zones urbaines (IDF, quand tu nous tiens...  :roll2:), il faut compter combien pour la conso. Plus proche du 12L/100 je suppose, non ?  :roll:
Citation de: tekniboule
Si je pars sur une ZS 180, c'est exactement le profil de véhicule que je chercherai : moins de 100-120.000km, distribution faite. La cerise sur le gâteau serait l'émetteur-récepteur. Question budget : j'aimerai rester sous les 5.500 voir 5.000€, et d'après les annonces que j'ai pu voir, ça ne semble pas être du domaine du rêve. :)
Le ZT190, j'avais regardé également. Mais elle est trop lourde à mon gout. Ca doit être une terrible autoroutière, mais la ZS correspondrait mieux à ce que je recherche. :)
Maintenant, avant de savoir si ça correspond définitivement à ce que je recherche, il faudrait que je puisse en essayer une. Il y a quelques mois, j'avais failli partir sur une Primera GT. Mais après en avoir essayé une, j'ai oublié : efficace mais trop aseptisée et fade à mon goût. :(
fundream
« Réponse #6 le: 30 Décembre 2010, 17:16:12 »
Si si la périodicité des changement d'huile est spécifié. Il faut juste comprendre comment ça se lis. Quand il y a une case dans une colonne A, B ou (C) c'est qu'il faut le faire, la périodicité A, B et (C) est donnée en haut de la page 1. Donc huile moteur tout les ans ou 25000 km.
En urbain compte 11l
PS : le script qui détecte les langage sms m'a bien gonflé là avec la lettre (C)
« Modifié: 30 Décembre 2010, 17:16:54 par fundream »
riton29
[zs 180 kv6 mk1] - cherche informations pour potentiel achat
« Réponse #7 le: 30 Décembre 2010, 20:50:00 »
Ah ouais, au temps pour moi. J'avais pas bien pigé la lecture du doc. Je pensais que les cases devaient être complétées. J'me disais aussi qu'il manquait pas ma d'informations... :oops:
OK. Même topo que le Prelude quoi...
PS: le script qui détecte les langage sms m'a bien gonflé là avec la lettre (C)
 :lol:
fundream
« Réponse #8 le: 30 Décembre 2010, 21:45:33 »
Les cases qui sont remplie c'est celle qui tombent sur une lettre de périodicité mais qui ne reviens pas à chaque fois. Le filtre à air tombe en A et B mais qu'une fois sur deux par exemple.
riton29
« Réponse #9 le: 30 Décembre 2010, 22:44:19 »
Yep, c'est ce que j'ai compris après coup en relisant le doc. :)
Question complémentaire : la ZT 190 souffre des mêmes petits soucis au niveau de l'embrayage ?  :roll:
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2010, 22:45:21 »
heu grosso modo oui mais pas de la même façon :transpi:
riton29
« Réponse #11 le: 30 Décembre 2010, 22:50:50 »
 :o
C'ta dire ???  :mrgreen:
tekniboule
« Réponse #12 le: 31 Décembre 2010, 09:03:18 »
Perso sur mon KV6, je fais les vidanges tous les 10 000 kms avec remplacement systématique du filtre à air et huile (+/- 8 € l'unité sur Oscaro et compagnie)
Pour la conso, tout dépend de l'entretien et de l'état du moteur, de ta conduite et du type de trajet mais d'après les possesseurs de ZS180 ca tourne aux environs des 10 Litres (je fais du 10 litres sur autoroute avec ma ZT-T190 et je suis monté quasiment à 14 litres  8O  :? il y a 15 jours en faisant beaucoup de bouchons. A savoir qu'en règle générale, je tourne entre 11 et 12 litres mais ma voiture est beaucoup plus lourde que la ZS)
Logiquement oui  :wink: mais pas toutes car certaines personnes pensent que c'est 150 000 kms qui est le plus important alors que c'est au premier des 2 termes échu (1 distribution complète avec accessoires + pompe à eau et calorstat ca tourne dans les 1200 € en garage)
:o
Peut être parce que la ZS est plus sportive que la ZT donc plus solicité  :roll:
« Modifié: 31 Décembre 2010, 09:04:14 par tekniboule »
fundream
« Réponse #13 le: 31 Décembre 2010, 13:58:42 »
Le support il faut le démonter et lui souder un renfort. C'est bien accessible et très facilement vérifiable lors de l'achat.
« Réponse #14 le: 31 Décembre 2010, 14:28:52 »
:o
et bien c'est la butée / recepteur ( fuite ) qui dégage  :)
