  • 05 Juin 2026, 05:13:04
Auteur Sujet: Torque  (Lu 124481 fois)
Torque
« Réponse #15 le: 05 Juillet 2011, 21:33:40 »
la cosse 8 a la masse, mais pas trop longtemps sinon le fusible de la montre pete
mais ca met a 0 que les intervalles vidange, soit les types A
si tu as une type C ou D ca ne marchera pas
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
Torque
« Réponse #16 le: 05 Juillet 2011, 23:30:29 »
je sais même pas ce que c'est qu'un type ?
alors savoir si c'est "A ou B même C" aucune idée, je sais pas du tout de quoi tu parles  :-P
la mécanique pour moi c'est rester sur la mobylette, 1 piston 1 bougie, c'est tout  :-P
Torque
« Réponse #17 le: 05 Juillet 2011, 23:43:15 »
Va voir le guide des révisions en section guides/tuto :o|
Torque
« Réponse #18 le: 05 Juillet 2011, 23:44:05 »
un peu comme moi et les cles usb bootable :ddr:
A B et C sont les intervalles de révision
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=4200.0
Torque
« Réponse #19 le: 07 Juillet 2011, 19:08:12 »
pour l'instant pas vu pour mettre a zéro la vidange,mais en ce moment je m'amuse avec mon téléphone sous torque avec plusieurs compteurs dans l'écran,ma vitesse gps,compte tours,température en degrés,pression de turbo,position pédale accélérateur :D
Torque
« Réponse #20 le: 09 Juillet 2011, 14:27:59 »
j'ai fait un test en degré du liquide refroidissement,mon thermostat  s'ouvre a 71 degré selont le Torque,mais bon j'ai fais un test en roulant,le mieux c'est de faire un test a l'arrêt.
les donnnée de MG Rover sont de 88 -/+ 2 degrés.
quand je vais reprendre le boulot je verrai la différence si j'ai un moment tranquille (m’étonnerait)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Torque
« Réponse #21 le: 18 Juillet 2011, 16:54:40 »
Est ce que cet application est compatible sur ZR 160
Torque
« Réponse #22 le: 19 Juillet 2011, 13:37:41 »
Mon téléphone n'arrive pas à se connecter :( J'ai bien le code PIN, qui est 6789, il se connecte correctement mais une fois connecté, il me balance "Relié, mais pas connecté" :(
Téléphone redémarré, même problème. Kit bluetooth du véhicule déconnecté également :(
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Torque
« Réponse #23 le: 19 Juillet 2011, 13:59:27 »
Tu la acheté en chine
Torque
« Réponse #24 le: 19 Juillet 2011, 14:32:32 »
Oui, le même modèle que Bens ;)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
Torque
« Réponse #25 le: 19 Juillet 2011, 16:34:56 »
et c'est valable pour la ZR 160
Torque
« Réponse #26 le: 22 Juillet 2011, 19:58:52 »
donc bien connecté a la prise bluetooth,mais pas connecté a la 75?
sinon je sais que j'ai un peu galéré pour me connecté sur la prise bluetooth la premiere fois.
Torque
« Réponse #27 le: 22 Juillet 2011, 20:15:25 »
En fait mon téléphone ne se connecte pas à l'ELM. Il me met Relié mais pas connecté, c'est à dire qu'il n'y a pas de connexion active entre le téléphone et l'ELM. L'ELM est bien connecté au véhicule car la diode rouge est allumée :bof:
Je recherche une clé bluetooth pour tester avec l'ordinateur, mais je ne sais pas où je l'ai mise :transpi:
rover11370
    • a.l.c pose
Torque
« Réponse #28 le: 22 Juillet 2011, 20:48:10 »
salut
et sur 45 mazout de 2000  :)
Torque
« Réponse #29 le: 23 Juillet 2011, 07:15:27 »
salut
oui toute marque a partir de 1996,pour Nico,tout a l'heure je vais voir mes paramètre Bluetooth :)
