  • 20 Juin 2026, 02:59:27
Auteur Sujet: Démarrage pc hyper long  (Lu 14085 fois)
tekniboule
« le: 10 Mai 2012, 11:21:41 »
Salut  :)
J'ai un p'tit soucis depuis plusieurs semaines avec mon ordinateur portable  :?
La plupart du temps lorsque je démarre l'ordi, j'ai une page de mise à jour qui s'affiche et qui se bloque.
Il faut attendre 10 minutes pour que cette page disparaisse et ensuite j'ai le droit à une nouvelle page avec "paramètres de fonctionnalité de Windows" qui se bloque à 15, 20 ou 35%  :x (donc encore 5 à 10 minutes d'attente  :()
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur  :) car 15 à 20 minutes pour démarrer mon ordinateur, je trouve ca un peu long  :roll2:
Pour info, je suis sous Windows Seven.
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #1 le: 10 Mai 2012, 11:30:28 »
hello
Un plantage d'une mise à jour peut être.
Essaye de faire une restauration de ton système à une date antérieur.
Installe le service pack 1 de 7 si tu ne l'as pas d'installer.
« Réponse #2 le: 10 Mai 2012, 12:47:15 »
Pour info, je suis sous Windows 7.
:capello:
« Modifié: 10 Mai 2012, 12:47:22 par un modérateur »
freezzz
« Réponse #3 le: 10 Mai 2012, 13:23:01 »
tekniboule
« Réponse #4 le: 11 Mai 2012, 11:44:53 »
J'ai fait une restauration mais ce matin, toujours pareil au démarrage  :?
Pour le service  pack 1 de Windows 7, il doit être installé car il est indiqué dans ma liste de mises à jour (sinon, comment être sur de l'avoir ?)
Pour ceux qui ont Windows 7, est ce que ca vous fait pareil au démarrage même sans que sa plante  :roll:
« Modifié: 11 Mai 2012, 11:45:13 par tekniboule »
« Réponse #5 le: 11 Mai 2012, 11:50:35 »
format c:
reinstallation OS
 :D
« Réponse #6 le: 11 Mai 2012, 11:59:02 »
j'ai aussi un bug chez moi, il met 3 minutes a démarrer et j’entends un truc qui gratte, genre le lecteur CD ou un HDD qui s'initialise
et c'est aussi suite a une mise a jour, ça gonfle
« Réponse #7 le: 11 Mai 2012, 13:32:30 »
Y'a quoi au démarrage dans msconfig ?
freezzz
« Réponse #8 le: 11 Mai 2012, 17:32:06 »
non mon 7 fonctionne très bien :)
pour savoir si tu as le SP1
touches Windows + Pause
et en haut de la fenêtre dans "Edition Windows" tu dois avoir de noté "Service Pack 1"
pour ajouter du complément à Rover.
Vides le dossier temp, démarrer > Exécuter tapes %temp% et effaces tout.
Ensuite...
Démarrer > Exécuter tapes msconfig, une fenêtre s'ouvre, dans l'onglet "Services" tu coches en bas "Masquer tous les services microsoft" et tu décoches tout sauf ton antivirus et les services Adobe si tu as la suite Cs ou les services EBP.
Tu fais pareil dans l'onglet "Démarrage", il n'y a rien à cocher.
aucune conséquence sur le fonctionnement de Windows, sauf les logiciels qui se lance au démarrage.
Redémarre ton pécé...
Démarrer > Exécuter et tu tapes dans la fenêtre dos: chkdsk c: /f et tu redémarres, c'est un scan de ton disque dur pour contrôler de ne pas avoir de fichier abimés.
Si il te fait une erreur de droit:
Démarrer > dans "Tous les programmes" et "Accessoires" clic droit sur "Invite de commandes" et dans la liste "Exécuter en tant qu'admin...."
Et pour finir, si tu as le cd de ton système tu fais Démarrer > Exécuter et tu tapes sfc /scannow pour tester l'intégrité des fichiers systèmes.
Tu peux télécharger RogueKiller, un bon anti merde-qui-traîne
Tu as aussi Ccleaner pour le ménage des fichiers inutiles et du registre.
Aussi Malwarebytes anti-malware.
C'est bon pour tout le monde aussi  :-P
bon courage  :)
« Modifié: 11 Mai 2012, 17:33:34 par freezzz »
tekniboule
« Réponse #9 le: 13 Mai 2012, 10:20:51 »
Démarrage selectif  :wink: (il y a coché => "charger les services systèmes + charger les élements de démarrage + utiliser la configuration de démarrage d'origine)
Pour Freezzz
J'ai bien le service Pack 1  :)
Pour l'histoire du dossier temp, y'a 159 élements à supprimer. T'es sur que ca ne va pas foutre la merdouille si je supprime tout  :roll:
« Réponse #10 le: 13 Mai 2012, 10:23:40 »
Choisis "Démarrage normal", et pour les onglets Services et Démarrage fais comme a dit freezzz.
Aucun risque à supprimer ce qu'il y a dans temp, puisque c'est un dossier de fichiers temporaires.
tekniboule
« Réponse #11 le: 14 Mai 2012, 10:12:26 »
D'accord, je fais ca ce soir en rentrant  :wink: et merci pour votre aide  :)
freezzz
« Réponse #12 le: 18 Mai 2012, 08:38:00 »
il n'a pas du réussir à redémarrer son péçé
Moi je prend sa chambre...  :-P
tekniboule
« Réponse #13 le: 18 Mai 2012, 09:04:14 »
Je ne l'ai fait qu'hier  :wink:
Donc j'ai vidé le dossier "Temp"
J'ai fait le scan du disque dur => RAS
J'ai fait aussi un coup de Ccleaner.
Par contre, pour l'histoire du démarrage normal au lieu de selectif, à chaques fois que je démarre mon ordinateur et que je vais dans msconfig, le démarrage est en sélectif alors que je coche (+ valide) le démarrage norrmal  :roll:
Et sinon, toujours ce problème par moment  :(  :?
wolfy
« Réponse #14 le: 18 Mai 2012, 16:42:49 »
salut,
as tu des erreurs ou avertissements dans "l'observateur d’évènements" ?
sinon, pas d'autres soucis à part la lenteur au démarrage?
quel anti-virus tu utilise?
