  • 28 Septembre 2025, 01:04:43
Auteur Sujet: [ZS 180 KV6 MK1] - Topic à supprimer, merci.  (Lu 87139 fois)
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
Sauf que le jackpot ne sera pas pour toi.  :D
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
gwing
humm, si un des volets passe dans les conduit d'admission ça donne quoi ?  :mrgreen:
Théoriquement ca devrait pas arriver, les volets sont plus grands que les conduits, après rien n'est impossible
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
Jsui comme toi un nouvel acquéreur de KV6. Il faut que je démonte le cervo, pour voir si rien n'est déssoudé, puis je ferai un bon nettoyage du système.
Le VIS c'est toujours le truc qui fait flipper.
Ca + la platine emetteur/récepteur d'embrayage qui lache facilement, et qu'il faut démonter pour renforcer, mais après ça, on devrait être peinard
(après ton histoire de levier de vitesse aussi biensur)
« Modifié: 25 Septembre 2012, 21:53:15 par fontaine57 »
T888
  • Invité
« Modifié: 04 Avril 2013, 21:40:21 par T888 »
fontaine57
  • MG Power
    • imageshack
Justement, j'essayais de te remonter le moral. Y a rien de pire que de croire qu'on est tombé sur une bouse, alors que tu ne devrais qu'être heureux de ton achat.
Comme dit Gwin, profites de ta voiture, et tu feras les réparations necessaires au fur et à mesure.
Ca m'ennuie que tu semble déjà regretter ton achat en fait  :(
fais une recherche, michelV6 a ouvert son VIS
une solution est de l'ouvrir et de virer les papillons et l'axe
les papillons ne passent pas par le conduit d'admission, mais les débris de l'axe si, donc risque de coincement dans une soupape et rencontre du 3eme type avec le piston
et encore, un papillon peut péter en deux
T888
  • Invité
« Modifié: 04 Avril 2013, 21:40:28 par T888 »
si tu as la chance de tomber sur un VIS complet, tant mieux
il y a un tuto en plus sur ce démontage
sinon il te reste cette possibilité de tout retirer adoptée par pas mal d'anglais :wink:
T888
  • Invité
« Modifié: 04 Avril 2013, 21:40:34 par T888 »
ton VIS actuel a l'air mort
trouve en un autre moins abîmé et remplace le.
 et transforme le tiens en virant les papillons et fait un test
la différence est, a ce qu'il parait pas si flagrante que çà
T888
  • Invité
« Modifié: 04 Avril 2013, 21:40:41 par T888 »
jbisa02
le nettoyer ne servira pas a grand chose, c'est comme espérer réparer une vitre fissurée en passant un coup de chiffon dessus :roll:
merde j'ai déjà lu ca quelque part :aga:
lis un petit peu les solutions que l'on te propose :jap:
jbisa02
le collecteur d'admission est le meme sur la ZS ainsi que sur  FREELANDER/KIA CARNIVAL/ZT en v6 biensur..
fait une recherche sur lbc...  il y en a quelques uns..
T888
  • Invité
« Modifié: 04 Avril 2013, 21:41:44 par T888 »
