  • 03 Mai 2026, 16:09:50
Auteur Sujet: Remise en route 206 1.9d  (Lu 13664 fois)
« le: 31 Décembre 2012, 12:52:16 »
J'ai récupéré une 206 gazoil que je tente de remettre en route.
Je ne connais pas grand chose si ce n'est rien au gazoil. J'ai une durite (que vous pouvez voir sur la photo) qui va je ne sais où... savez-vous où va-t-elle ?
Merci :-)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=421067image.jpg
« Réponse #1 le: 31 Décembre 2012, 12:55:50 »
on dirait un reniflard
t'a rien de dispo sur le couvre culasse ?
en tout cas, je ne pense pas que quelque chose circule la dedans :roll:
« Réponse #2 le: 31 Décembre 2012, 13:13:05 »
tu as regardé ou est branché l'autre extrémité ?  :)
« Réponse #3 le: 31 Décembre 2012, 13:38:47 »
Sur la pompe à injection non ?
C'est ce que je pensais aussi mais j'ai quand même un doute.
D'ailleurs quand je presse la poire au niveau du filtre à gazoil j'ai l'impression que rien ne circule. Quand je le débranche et que je pompe j'ai du gazoil qui sort. C'est normal ? De mémoire quand j'avais remis en route ma super 5 gazoil ça ne faisait pas ça...
« Réponse #4 le: 31 Décembre 2012, 14:15:47 »
 chez psa les durites de gazole sont parfois transparente
donc c'est une eventualité de l'arrivé ou retour de gazole
tu as localisé un filtre a gazole ?
« Réponse #5 le: 31 Décembre 2012, 14:29:04 »
Juste à côté de la poire non ?
« Réponse #6 le: 31 Décembre 2012, 14:33:34 »
tu m'excusera mais sur la photo je vois que dal  :D
suis les tuyaux
tu as un tuyaux qui arrive sur le filtre ( ou 2 )
et sortie filtre tu as 1 tuyaux ou 2 qui vont a la pompe a injection
si tu ne sais pas, fait une photo plus haute de l'ensemble du compartiment moteur  :)
blackbird455
« Réponse #7 le: 31 Décembre 2012, 15:40:28 »
Si c'est de la transparente dont tu parles, elle semble avec le raccord clips, aller au filtre go .
Comme anto, une direct du réservoir sur filtre....stp, un autre photo.
« Modifié: 31 Décembre 2012, 15:41:02 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
blackbird455
« Modifié: 01 Janvier 2013, 18:38:38 par blackbird455 »
« Réponse #9 le: 01 Janvier 2013, 19:10:46 »
Merci :)
« Réponse #10 le: 01 Janvier 2013, 20:20:29 »
Merci :-)
tu vois! le diesel c'est propre! (vu que ça roule pas :bag: )
« Réponse #11 le: 01 Janvier 2013, 20:53:33 »
Là elle est super sale elle est restée un an sous un arbre :aga: lol
fannrover
« Réponse #12 le: 01 Janvier 2013, 20:59:47 »
Photo photo  :eek: avec de la mousse et tout  :bag:
« Réponse #13 le: 01 Janvier 2013, 21:02:33 »
J'ai la flemme :D
lapste
« Réponse #14 le: 02 Janvier 2013, 16:51:39 »
Un 1.9l PSA (génération 3) la version améliorer du 1.9l de la rover 218D (génération 2)
C'est bien un tuyau de gasoil qui est branché en sortie de la poire et qui va vers la pompe.
Il te manque le clips qui ferme le filtre à gasoil, petit lien qui te montre le changement de filtre
http://www.techniconnexion.com/t12291-206-19d-dw8-remplacement-filtre-a-gazole-tuto
Voici la photo du support, ton tuyau se branche en bas de la poire
