  • 28 Septembre 2025, 01:01:05
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (Mécanique) : Compatibilité des boites de vitesse entre essence et diesel  (Lu 20854 fois)
lokorover
bonjour à tous
Je viens à vous dans l'urgence: j'aimerais savoir s'il existe des compatibilités de boite de vitesse (mécanique) entre 400 ?
Manifestement c'est une 400 16v et moi j'ai une sdi
Est ce que ça peut le faire ? qu'est ce qui est à vérifier?
Je suis désolé pour ces maigres renseignements, mais comme l'essence est dans une casse, je peux difficilement demander à voir la carte grise  :-P
Merci ! :wink:
hello
les rapports de boite sont totalement différents entre une diesel et une essence
si tu montes une boite essence sur un diesel, tu va rouler à 3000 tous en 5 eme a 90 et a 4000 tours à 120   :wink:
il faut une BV de diesel
par contre je suppose que les boites de 200/400/600/25/45 diesel doivent être identique, voir l'avis des pros
gwing
J'ai une boite de ZS diesel si tu veux  :wink:
lokorover
ok merci de ta réponse joudru !
Tout ce que j'ai trouvé dans les anciens sujets c'est que :
Boites :
- moteur 1,4 et 1,6 : R65
- moteur diesel et essence 2,0 : PG1
lokorover
yeah! combien que tu me vendrais ça ? prix d'ami + prix de roveriste = ..  :lol:
je contacte en MP
tout est dis,
la boite de zs est entièrement compatible sans modification et Gwing et un vendeur fiable  :)
lokorover
Bonsoir
Même si j'ai déposé un sujet dans la rubrique correspondante j'en profite ici pour demander si l'un des membres a une boite de vitesse pg1 à vendre
Par ailleurs: est ce que l'un de vous aurait un conseil à donner concernant la dépose de boite sur la 400?
Je voudrai vérifier les roulements dans la boite ( tant qu'à la déposer , autant en profiter) : là aussi: un conseil ? ça vaut le coup selon vous?
Comme beaucoup j'ai un bruit de grincement aiguë quand je débraye et que l'embrayage a beaucoup été sollicité: comment s'appelle cette tige qui frotte et qui produit ce bruit?
Merci pour vos conseils  :wink:
rover11370
    • a.l.c pose
tout est dis,
lokorover
j'aime bien le copié collé aussi  :-P J'ai appris à lire assez tôt je dois dire, ce qui m'aura permis d'avoir déjà lu ce message. Si je pose la question ce n'est pas pour agacer, simplement pour avoir quelques tuyaux de ceux qui prendront le temps et auront la gentillesse de me répondre.
merci  :wink:
« Modifié: 12 Septembre 2013, 09:36:54 par lokorover »
Roro38
salut a toi amis des rover sur le forum j ai trouver le manuel de la boite pg1 c tout indiquer pour la dépose. jai dépose celle de ma 600 sdi hier sans gros problème si tu a d otre question esite pas bonne journer
http://img713.imageshack.us/img713/7731/h8ou.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1449/ti1z.jpg
UN DIESEL SA FUME MAIS SI TU LE VOIS C EST QUE TES DERRIÈRE !!!!
lokorover
ça marche, merci  :)
lokorover
Bonsoir
A force de surfer dans la rubrique "rechercher" du forum, je suis tombé sur ce site: webdealauto où les prix de certaines pièces sont drôlement bas!
la preuve le kit d'embrayage LUK : 88,12 euros ttc  ( http://www.webdealauto.com/fr/kit-d-embrayage/luk-623229000/479.79224.html )
je fais circuler l'info, si tant est que ça dépanne quelqu'un  :)
lokorover
« Modifié: 22 Septembre 2013, 11:47:31 par lokorover »
lokorover
Bonjour!
Après avoir tout remonté (triangle, kit d'embrayage, boite, etc.): la pédale d'embrayage s'enfonce comme dans du beurre  (quand on la  relâche la voiture part instantanément: j'avais jamais connu cette sensation :D) MAIS:
la grosse déception a été lors de l'essai sur route!:
1/ j'ai les vitesses qui craquent énormément ( surtout 1ère,2nde,marche arrière - les 2 autres vitesses c'est un peu mieux): avant et pendant l'accident seule la marche arrière galérait, mais là... :(
Au démontage de la boite faute de réussir à retirer la goupille, on est parti depuis le levier de vitesse et on descendu l'axe qui va jusqu'à la boite. Au remontage,  impossible de remettre la goupille(quon avait réussi à retirer boite au sol  :lol: ...) donc on a trouvé un système équivalent: croyez -vous que ca puisse venir de là?
Je viens de reprendre la voiture: allez comprendre: j'ai toujours cette fichue marche arrière qui galère un peu mais les craquement ont tout simplement disparus!
2/ j'ai toujours ce bruit grave que j'avais après l'accident. Il est moins important qu'avant certes, mais toujours présent et il s'amplifie avec la vitesse (un bruit de rotation qui ressemble à celui de pales d’hélicoptère qui tourneraient au ralentit).
J'ai changé presque toutes les pièces coté gauche sauf le cardan lui même  :roll: : croyez vous que la bruit puisse venir de là?
L'on va remonter la voiture sur chandelles et vérifier si tout est à sa place, on s'est surtout dit qu'on aurait probablement dû changer le cardan. mais je voulais quand même relancer le sujet pour avoir votre avis et savoir si certains points sont à contrôler en particulier.
Je vous remercie, bon dimanche  :rover:
« Modifié: 22 Septembre 2013, 13:10:54 par lokorover »
Roro38
Salut sa M a fai la meme fai un purge au nivo du recepteur et cest nikel
