  • 21 Septembre 2026, 18:04:55
Auteur Sujet: [ZR 160 VVC MK1] - (electricité) : plus de jus en mettant les phares [resolu]  (Lu 17635 fois)
[zr 160 vvc mk1] - (electricité) : plus de jus en mettant les phares
« Réponse #15 le: 01 Juin 2014, 21:21:12 »
le truc que tu as remplacé, ce n'est pas le transpondeur du neiman ?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #16 le: 01 Juin 2014, 22:25:30 »
pour le moment j'ai rien remplacer. J'ai démonté le neiman et sorti le petit boitier noir qu'il a aux fesses, on l'a ouvert et verifier les contacts a l'interieur (on les voit en enlevant le cache noir) et balancer du nettoyant contact.
Et ca a marché quelques coups , mais aujourd'hui ca marche plus, ou par intermitence, et y'a pleins de bruits bizarre .Par exemple quand je mets le contact et que une grande partie des voyants devraient etre allumé mais qu'au final y'e a que deux, si j'appui sur le bouton de la telecommande pour ouvrir la voiture , ca fait un espece de grésillement sous le volant .Et aujoud'hui , des bruits bizarres sous le capot  :roll:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #17 le: 02 Juin 2014, 10:49:50 »
Fait gaffe au court circuit quand même  :roll:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #18 le: 08 Juin 2014, 19:19:01 »
Re  :saletetedeconquiditaurevoir:
Bon alors c'est comme si c'était la merde, mais en pire  :x
Il y a quelques jours je me suis dit : tiens, si je changeait la pile de la telecommande, peut etre que c'est elle qui fout la zone . Pile neuve : rien.
Ma Z ne veut toujours pas démarrer , quand je mets le contact j'ai toujours les 2 mêmes voyants qui s'allument, et quand j'essai d'ouvrir la centralisation avec la telecommande, ya un bruit bizarre au niveau de la boite a fusible sous le volant, et apres une série de coup de klaxon étouffés qui provient de la base du pare brise  :roll:
La je désespère , j'hésite fortement a y mettre le feu tellement ca me gonfle  :o
Si vous avez une soluce , une idée, une suggestion, que je puisse jeter un oeil le temps que mon mécano revienne de week end  :wink: histoire d'éliminer des pistes et trouver le soucis  :(
Merki  :saletetedeconquiditaurevoir:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #19 le: 19 Juin 2014, 00:39:53 »
Yop  :saletetedeconquiditaurevoir:
Petite question aux fins connaisseurs : si je change le boitier d'antidémarage et que je prends le bip qui va avec , est ce qu'il y a quand meme une reprog a faire de quoi que ce soit sur la Z ?
Merki  :wink:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #20 le: 19 Juin 2014, 01:41:51 »
Si je dis pas de connerie
Il te faut le mariage ecu +5as + le bip tout est lié
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #21 le: 19 Juin 2014, 13:19:08 »
si tu dis pas de connerie c'est plutot la loose  :roll: ca fait beaucoup de truc a changer pour une bricole  :o
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #22 le: 20 Juin 2014, 09:45:29 »
purée c'est la merde  :(
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #23 le: 20 Juin 2014, 12:49:39 »
ca pourrait etre pire  :lol:
je vais recuperer une Z pour piece , ca devrait le faire  :D
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #24 le: 28 Juin 2014, 22:46:25 »
Bon bah voila, la Z a repris la route  :-P
foutu boitier 5AS, pas facile a repérer et a enlever  :D mais ca l'a fait quand meme
Romeo64
Content pour toi ;)
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
Cool du coup tu as changé quoi exactement  :)
cris01
  • MG ZR 160
5AS+ calculateur et les bip de la ZR sur laquelle j'ai pris tout ca  :wink:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
ah oui quand même  :eek:
cris01
  • MG ZR 160
et ouaip  :( c'est pour ca que j'ai acheté une Z complete  :lol:
