  • 31 Mars 2026, 21:05:32
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Chauffage chauffe plus  (Lu 32924 fois)
Rover 218 Sde
« le: 09 Mars 2015, 23:16:22 »
Bonsoir a tous
Depuis quelque temps sur la rover 218 de mon père son chauffage ne chauffe plus ou très peu.
Pour vous je peu commencer a vérifier quel piéce.
Merci d'avance
Rover un jour Rover toujours ;)
mike4443
[218 sd/sde mk2] - chauffage chauffe plus
« Réponse #1 le: 10 Mars 2015, 19:32:56 »
A 90% le calorstat....
216 gti 16v 143.5ch 164nm moteur stock :)
« Réponse #2 le: 10 Mars 2015, 19:59:48 »
moi je regarderai déja si le robinet de chauffage s'ouvre correctement
c'est tellement plus simple pour commencer  :)
Rover 218 Sde
« Réponse #3 le: 10 Mars 2015, 23:20:46 »
Donc déja je peu vous confirmer que c'est pas le calorstat car il avais etais changer avant le joint de culasse.Il s'ouvre.
Le robinet ce trouve ou??
Novitch
« Réponse #4 le: 11 Mars 2015, 08:14:45 »
Il se trouve contre la cloison habitacle au milieu. Il a une forme de T en cuivre, avec 3 piquage. Il est raccordé par le dessus  au vide.
Rover 218 Sde
« Réponse #5 le: 14 Mars 2015, 00:16:12 »
Ok merci pour l'info je peux le tester comment ??
Novitch
« Réponse #6 le: 14 Mars 2015, 08:57:38 »
La tester... Elle fonctionne un peu comme une vanne 3 voies pneumatique.
Pour commencer, moteur éteint :
Enlever tout doucement le tuyaux de dépression du dessus,
Ecoute si tu entends une aspiration d'air brève afin de vérifier qu'il n'y a pas une fuite de vide.
Rover 218 Sde
« Réponse #7 le: 24 Mars 2015, 15:32:40 »
Moteur eteint chaud ou froid??
Novitch
« Réponse #8 le: 24 Mars 2015, 15:50:25 »
Peut importe,
fait le test sans le faire tourner puis essaie après l'avoir fait tourner 5mn pour voir
« Réponse #9 le: 24 Mars 2015, 20:25:31 »
et ensuite tester en sortie s'il y a bien du liquide sous pression
qui sort :wink:
radiateur bouché peut etre
Rover 218 Sde
« Réponse #10 le: 24 Mars 2015, 21:10:12 »
Donc ci je comprend ci il a une pression et du liquide qui sort  c est que c est ok .
« Réponse #11 le: 24 Mars 2015, 21:21:35 »
de la pression hein, pas une pissouille
Novitch
« Réponse #12 le: 24 Mars 2015, 21:30:55 »
Non, ici je te demande de vérifier si il y a du vide.
La vanne de chauffage est commandée par dépression, pas de liquide pour le moment.
Rover 218 Sde
« Réponse #13 le: 24 Mars 2015, 23:41:52 »
ok des que je récupère la rover j'essaye et je te tiens au courant.
A SUIVRE...
Rover 218 Sde
« Réponse #14 le: 21 Avril 2015, 22:34:56 »
Bonsoir
Donc j'ai récupéré la rover hier après l'avoir laisser a mon père au niveau du chauffage l air va être chaude pendant 2 minute et après va redevenir froide toute au moin chiede .
Quel et le probleme??
