  • 31 Mars 2026, 21:23:28
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - Chauffage chauffe plus  (Lu 32936 fois)
Rover 218 Sde
[218 sd/sde mk2] - chauffage chauffe plus
« Réponse #60 le: 19 Juin 2015, 22:50:22 »
Rover un jour Rover toujours ;)
Novitch
« Réponse #61 le: 23 Juin 2015, 21:14:54 »
Hello, tu as testé la vanne sous un robinet ?
Donc tu as tout remonté, purgé ... et tu t'inquiètes que ton ventilo de radiateur moteur ne s'est pas déclenché ?
Rien d'anormale si ton liquide est descendu c'est que ton calorstat c'est ouvert, le XUD chauffe quasiment pas. Fait l'appoint de liquide si il faut.
Du coup, tu as du chauffage ou pas ?
Rover 218 Sde
« Réponse #62 le: 23 Juin 2015, 21:59:19 »
Salut quand j'ai teste la vanne de l eau couler des 3 entrée.donc j'en conclu quel fonctionne par contre j'ai mis du dégrippant car quand j actionner le système dedans c’était assez dur.
oui après avoir purger et laisser chauffer la voiture le niveau a descendu ,juste fais le complément.
le chauffage a l'air de chauffer maintenant.
mes j'ai toujour pas d'aspiration qui ce fais sur le petit tuyaux du dessus quand le chauffage et sur le chaud et que j'ai rouler quelque minute.
Novitch
« Réponse #63 le: 23 Juin 2015, 22:36:33 »
Oula, je ne te suis plus ...
Page 3 tu confirmes que tu as une aspiration sur froid et maintenant que tu n'en as plus.... mais que tu semble avoir du chauffage ?
Est ce que tu as bien du chaud sur position chaud et du froid sur position froid (vitesse 2)
L'eau aurait du couler de l'entrée en bas à gauche et sortir à droite. Et c'était normal que se soit dur, il y a ressort...
Rover 218 Sde
« Réponse #64 le: 24 Juin 2015, 01:09:10 »
Je fais essayer de bien m'expliquer.
Donc au niveau la vanne de chauffage quand j'ai mis le jet d eau sur  coter ou il y a qu'une sortie l eau a bien couler des 2 autre coter ,sa couler plus fort a la sortie du en bas que celle d'en haut.
Maintenant oui pour moi j'ai bien du chauffage.De l air sur chaud et de l air froid sur froid.
Et pour l aspiration sur la position chaud j en et toujour pas.
Novitch
« Réponse #65 le: 24 Juin 2015, 07:53:00 »
Hello
Alors là,  tout est normal, ça coule bien plus fort par l'entrée du bas que celle du haut lorsqu'elle n'est pas raccordée.
C'est pour qu'il y ai toujours un débit d'irrigation minimum pour éviter des points chaud ....
Le fait que tu n'as pas d'aspiration en position chaud est tout à fait normal. Tu en as en position froid. Cette vanne est commandée par le vide ....
Du du coup,  ton radiateur de chauffage devait être bouché.
Rover 218 Sde
« Réponse #66 le: 24 Juin 2015, 12:28:46 »
Donc pour toi tous et normal j'ai plus rien a faire ni a changer,ci tous fonctionne.
Novitch
« Réponse #67 le: 24 Juin 2015, 12:36:43 »
Yes, si tout remarche,  c'est good.
Roule avec et tiens nous au courant.
A+
Rover 218 Sde
« Réponse #68 le: 24 Juin 2015, 16:08:41 »
On verra bien cette hiver .
« Réponse #69 le: 24 Juin 2015, 20:34:13 »
tu peux tres bien rouler 5km et mettre le chauffage à fond pour tester, c'est plus rapide que quand il fait -5C° dehors
Rover 218 Sde
« Réponse #70 le: 24 Juin 2015, 22:53:15 »
Le chauffage fonctionne .
J'ai juste voulu faire comprendre ci cette hiver je vais me geler les c.....e
Rover 218 Sde
« Réponse #71 le: 25 Juin 2015, 15:49:57 »
Pour en revenir au moteur XUD on dis que c'ést des moteur qui chauffe donc pour sa qu'il font des joint de culasse .
Novitch
« Réponse #72 le: 25 Juin 2015, 17:36:53 »
Non, il sont fiable,  se sont les turbo, les sd, qui sont plus sensible au joint. Mais rare comme même.
Le Xud ou avec un autre nom, ont été monté sur moulte caisse  et de marques différentes ....
