  • 26 Octobre 2026, 19:32:07
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : problème de vidange !! grosse bétise !  (Lu 26027 fois)
cyril6128
bonjour,
je viens d'acquérir une Rover 420SDI qui me sert de 3ème voiture,
j'ai décidé de faire la vidange moi-même, je me roule donc sous la voiture,
je cherche pas mal de temps le bouchon de vidange d'huile et je trouve un bouchon juste à coté du filtre à huile,
je le dévisse avec une clé 6 pans, l'huile coule.. pendant 10 secondes puis plus rien... je récolte environ 1 demi litre d'huile !!
je tire la jauge d'huile moteur et je me rend compte que toute l'huile moteur est encore présente...
DONC ?? qu'est-ce que je viens de vidanger ?? et comment remettre l'huile maintenant manquante ??
et où trouver le bouchon d'huile pour vidanger le moteur ? dois-je retirer le cache plastic ?
merci d'avance pour vos conseils précieux !
« Modifié: 25 Mai 2015, 23:58:20 par cyril6128 »
 :roll:
salut
c'est surement le boulon du clapet de décharge de la pompe a huile
remet le en place et serrage correct
pour le bouchon de vidange,.. bah il est sur le carter d'huile, je voit pas quoi ajouter d'autre
dommage..
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=37766.0
pour l(huile sortie ce n'est pas grave
fait ta vidange convenablement, repose un nouveau filtre a huile que tu aura préalablement rempli d'huile, au démarrage surveiller le voyant d'huile, il doit s'éteindre aprés maxi 5 secondes
A+
edit
heu en fait j'ai l'impression tu tu as vidé le compresseur de clim de son huile  :roll:
tu as une photo de meilleure qualité ?
cyril6128
merci pour ton conseil !!
non je n'ai pas de clim sur la voiture.
dis moi si tu es sùr que je peux replacer ce boulon sans remettre d'huile où que ce soit, j'ai trop peur d'avoir vidangé la boite de vitesse... :oops:
je n'y connais rien du tout en mécanique...
si tu n'as pas de clim
regarde ton bocal de liquide de direction assisté...
c'est pas de l'huile rouge qui as coulé ??
meilleure photo ?? je vois pas si c'est a l'avant ou a l'arrière
je pense que c'est un boulon de la pompe a huile malgré tout...
put--- les mecs si vous y connaissez rien renseigner vous avant !  :(
« Modifié: 25 Mai 2015, 17:47:34 par un modérateur »
cyril6128
l'huile est bien noire et je n'ai récupéré que ça..
meme pas un demi litre...
je vais essayé de faire une meilleure photo... dans quelques minutes...
cyril6128
voila une meilleure photo..
j'espère que tu pourras éclairer ma lanterne...
oui en effet j'aurais dù me renseigner avant de toucher à quoi que ce soit...
c'est un simple bouchon du carter d'huile
ouf  :)
donc pour le bouchon de vidange, pour info c'est toujours le point le plus bas ;)
cyril6128
vraiment ?? ouf !!
mais à quoi sert ce bouchon ??
donc peux-tu me confirmer que je peux remettre ce bouchon en place sans remettre d'huile
et que je peux faire ma vidange tranquillement ?
oui
d'ailleur l'avant et arrière sur ta photo ne sont pas bon
je distingue la poulie et sa courroie, ainsi que la roue donc le coté droit de la voiture
c'est un boulon de pompe a huile ou du carter
si rien n'a bougé suite au demontage tu remet le bouchon tu vidange ta voiture et pour le reste voir message precedent
cyril6128
ok ! très bien !
je m'y mets dès demain !
merci pour tes conseils,
je te tiens au courant...
merci aussi de corriger le titre
pas de help, au secours, etc...
c'est le cas de tout le monde sur un forum d'avoir besoin d'une aide urgente  :wink:
cyril6128
oui
Non ce n'est pas la roue que tu vois tout en haut mais un tuyau en caoutchouc..
« Modifié: 25 Mai 2015, 23:57:47 par cyril6128 »
cyril6128
tout est OK !
j'ai bien trouvé le bouchon pour vidanger le moteur,
il est sur l'arrière du carter,
je l'ai desserré avec une clé de 15 je crois..
changement du filtre à huile, re-vissage du bouchon de carter,
j'ai remis mon huile neuve petit à petit en contrôlant le niveau..
par contre les 5 litres du bidon d'huile neuf (10w40) y sont passés !!!
merci pour tes conseils et les service rendus par ce forum, super !!!
par contre j'ai une question sur la fermeture centralisée qui se rouvre aussitot.. mais ça c'est dans un autre post..
tu es sur de ne pas avoir abusé  ?  :roll:
c'est 4.5L normalement  :wink:
