  • 28 Septembre 2025, 15:28:44
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Goujon echappement  (Lu 6316 fois)
Rover 218 Sde
« le: 07 Septembre 2015, 18:43:42 »
Ci vous préféré j'ai un goujon casser dans le collecteur d'échappement donc pour la remplacer je compter
percer un remettre un boulon plus écrou.
Mais es ce que je peux mettre un boulon plus écrou en inox d’après ce que j'aurai vu sur d'autre forum l'inox ce casse avec la chaleur :?
merci d'avance a ce qui m'aideront.
Rover un jour Rover toujours ;)
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : goujon echappement
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2015, 19:50:28 »
goujon inox et écrou inox
ou alors goujon normal et écrou en alliage de cuivre, monté a la graisse cuivre
faut pas serrer fort, un ecrou inox classe standard est serré a 5 mkg
« Modifié: 07 Septembre 2015, 19:52:30 par un modérateur »
Rover 218 Sde
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : goujon echappement
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2015, 20:17:04 »
Sois je mets
boulon inox - rondelle grower inox -rondelle plate inox -ecrou frein inox
ou
Boulon ferreux-rondelle grower ferreux - rondelle plate ferreux -ecrou freibn ferreux .
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2015, 20:21:14 »
non pas d’écrou frein
et une simple rondelle plate suffit, pas de grower
si tu montes tout en ferreux, utilise de la graisse cuivrée haute température, ca evite la rouille et le grippage
Rover 218 Sde
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2015, 20:30:23 »
Ok merci pour l'info.
Par contre je n'est pas de graisse cuivré tu crois par contre j'ai de la graisse blanche.
Je suis obliger ou pas de en mettre de la graisse.
« Réponse #5 le: 07 Septembre 2015, 20:37:07 »
la graisse blanche ne sert a rien, elle brûle
la graisse cuivrée supporte jusqu'a 1200°C
Rover 218 Sde
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2015, 21:11:21 »
Ok d'accord ci je n'en mais pas c'est pas grave ??
Ci a l'origine le goujon d'échappement M6 je remet un M6 pas nécessaire de mettre du M8 vu que je vais percer .
« Réponse #7 le: 08 Septembre 2015, 11:43:22 »
si tu n'en met pas, ca va rouiller et devenir indemontable
désolé en effet  c'est du M6 mais oui, faut remonter du M6, serrer a 1 m.kg
Rover 218 Sde
« Réponse #8 le: 08 Septembre 2015, 13:13:14 »
Ok donc voila j'ai percer et mis un boulon en acier.
D'après toi le boulon peu casser a force de chauffer ou pas.
« Réponse #9 le: 08 Septembre 2015, 16:22:47 »
non, s'il n'est pas trop serré ca va aller
Rover 218 Sde
« Réponse #10 le: 08 Septembre 2015, 20:54:35 »
Serrer normalement .
