  • 04 Août 2026, 17:13:57
Auteur Sujet: [416i MK2] - (Mécanique) : Ne démarre plus, passage chez le garagiste infructueux  (Lu 64202 fois)
tu devrais quand même avoir 12v environ pendant 3 secondes au moment de la mise du contact
celica68
Même si le relais de la pompe est HS ?
dans ce cas, en entrée de relais (85 et 86) et pas en sortie
des relais comme ca il y en a plusieurs sur la platine non ?
faudrait en intervertir deux
« Modifié: 08 Novembre 2015, 14:27:42 par un modérateur »
celica68
Si je met du 12V sur les bornes 85-86 le contact devrait se fermer exact ?
J'ai démonter le relais qui se trouve derrière le calculateur et je l'ai ouvert, par contre je suis perdu là ... vous avez une méthode pour tester les 4 relais (voir photos ci-dessous) ? Idem avez-vous une vue ou un schéma avec la correspondance des broches (quel relais concerne quel broches ...) ?
Comment puis-je alimenter le relais (sans le détériorer) pour voir si le contact (en bleu) se ferme ? En mettant le + et - sur A et B (en rouge) ?
Après sinon je peux toujours faire un relevé des couleurs des fils des connecteurs et faire un comparatif avec le schéma que tu m'as donné "joudru".
« Modifié: 08 Novembre 2015, 20:36:00 par celica68 »
est ce que tu as une ref de ce relais ?
si oui je dois en avoir au moins un
a bientot
oui
celica68
a bientot
YWB 100970 c'est la seule référence que j'ai, j'ai rien trouvé sur internet...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001111
C'est la piece n°4
Au pire si joudru ne l'a pas, je dois aussi l'avoir encore monté sur la ZR.
« Modifié: 09 Novembre 2015, 15:51:31 par shogo »
celica68
Par contre pas de schéma électrique avec la correspondance des broches ?
Est-ce que la méthode est bonne pour tester les bobines ?
« Modifié: 09 Novembre 2015, 18:09:57 par celica68 »
j'ai un ywb100710 qui est identique d’après rimmerbros
mais je ne trouve pas le deuxième qui était dans la 2eme épave
mécaniquement, pousse la languette avec ton doigt  :bag:
celica68
Alors on a testé les relais et on voulait vous montrer la vidéo pour avoir votre avis ...
On a utilisé une pile 6V, le premier relais ne fonctionne pas (ou du moins la languette bouche mais vraiment léger et ne ferme pas le contact) alors que le second fonctionne très bien, est-ce que c'est parce que 6V c'est pas assez ou le relais est bien HS ?
Ci-dessous le lien de la vidéo
https://youtu.be/ZI7M6yr0d2M
Une autre question, faut-il changer le joint de la pompe à essence ou je peux utiliser l'ancien ?
« Modifié: 14 Novembre 2015, 19:56:51 par celica68 »
celica68
Je reviens vers vous car nous avons testé les relais avec une pile 9V et cette fois-ci tous les relais on bien fonctionné, donc le boitier est bon.
Est-ce que la panne viendrais du calculateur ?
Il faudrait que tu test l'alimentation électrique de ta pompe du début à la fin, pour voir à quel moment tu n'as plus de jus.
celica68
Alors quand je regarde le schéma de "Joudru", j'ai les 12V jusqu'à l'interrupteur à inertie, donc si le relais de la pompe est alimenté le contact bascule et j'alimente ma pompe, soucis pas de 12V à la pompe du coup soit c'est le fusible habitacle qui est HS soit c'est le MEMS ECM qui est HS non ? MEMS ECM = calculateur c'est bien sa ?
