  • 28 Septembre 2025, 02:29:01
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : filtre a carburant  (Lu 11798 fois)
rodez
« le: 10 Octobre 2015, 22:24:10 »
Bonsoir je viens d achete 420sdi et je veux remplacer tout les filtres. Je viens de commander le filtre a carburant KNECHT KL43 (sur la photo). Est-ce que il faut faire la purge de carburant apres avoir installer le filtre? Il y a une petite tete de vis dessus de filtre, c est le vis de purge? Faut-il remplire de carburant le filtre?
Merci pour vos reponses
« Modifié: 10 Octobre 2015, 22:50:57 par rodez »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #1 le: 11 Octobre 2015, 07:35:00 »
Il faut que tu dévisse cette vis , ensuite tu pompes sur la poire pour remplir le filtre laisse sortir doucement le gasoil par ce trou de purge jusqu'à qu'il n'y ai plus de bulles d'air qui sort ( uniquement du gasoil )  attention il y a un sens avec une flèche !
referme la vis de purge et démarre !
Aussi bien vérifier que l'écrou plastique sous le filtre est bien serré  :wink:
« Modifié: 11 Octobre 2015, 07:35:48 par rover11370 »
rodez
[420 di/sdi mk2] - (mécanique) : filtre a carburant
« Réponse #2 le: 13 Octobre 2015, 18:43:01 »
Merci pour ta reponse!
rodez
« Réponse #3 le: 13 Octobre 2015, 18:56:29 »
Bonsoir, je veux aussi vidanger l'huile moteur,  ou se trouve le vis de purge huile moteur par rapport au filtre a huile, c'est bien la clé de 15?
Merci bien pour vos réponses!
« Réponse #4 le: 13 Octobre 2015, 19:09:55 »
 :eek: tu as déjà fait une vidange seul?
rodez
« Réponse #5 le: 13 Octobre 2015, 19:14:09 »
oui, mais c était avant avec Rover 214 essence
Vous avez peux être une photo sur le forum?
« Modifié: 13 Octobre 2015, 19:17:09 par rodez »
« Réponse #6 le: 13 Octobre 2015, 19:41:41 »
tu as déjà purgé un circuit d'huile?
« Réponse #7 le: 13 Octobre 2015, 20:17:51 »
il trouve pas la vis de purge il a dit  :bah:
rodez
[420 Di/SDi MK2] - (mécanique) : filtre a carburant et d'autres
« Réponse #8 le: 13 Octobre 2015, 20:28:34 »
Non, j'ai pas dis que je trouve pas le vis, mais je vous demande ou il se trouve, car je viens d'acheter ma nouvelle 420
Sur ma Rover 214Si (ess.) le vis de vidange était très facile a accéder et sur 420SDi j'ai pas encore chercher,  la voiture est basse et en plus il y a le cache a enlever
Je veux pas me tromper entre le vis de moteur et de boite
« Modifié: 13 Octobre 2015, 20:41:41 par rodez »
« Réponse #9 le: 13 Octobre 2015, 20:38:13 »
le boulon de vidange moteur se trouve sur le carter d'huile moteur
ne pas toucher a la boite et ainsi pas de risque  :)
rodez
« Réponse #10 le: 13 Octobre 2015, 20:43:14 »
Merci par contre c est bien la cle de 15 de moteur?
« Modifié: 13 Octobre 2015, 20:44:11 par rodez »
« Réponse #11 le: 13 Octobre 2015, 21:10:04 »
en tous cas,moi, j'ai dû mal a te comprendre  :D
tu parle de purger un circuit d'huile moteur (qui au passage se purge tous seul) puis de vidange et la de 15 moteur  :o
« Modifié: 13 Octobre 2015, 21:10:15 par l3d du 86 »
« Réponse #12 le: 13 Octobre 2015, 21:13:45 »
clé de 15 oui
en fait ce qui ne nous rassure pas chez quelqu'un qui fait lui mème ses entretiens c'est que ce quelqu'un doute de confondre le moteur et la boite.. et mème de ne pas trouver un bouchon de vidange
l'idée et que chacun roule en sécurité et que personne ne fasse de connerie couteuse
d’où les quelques remarques... :)
si tu connais aussi peux la mécanique et ta voiture je ne peux que te conseiller une revue technique
« Modifié: 13 Octobre 2015, 21:14:23 par un modérateur »
rodez
« Réponse #13 le: 14 Octobre 2015, 17:27:41 »
Excuse-moi l3d du 8, t as mal compris. Je parlais au départ de purge de filtre a carburant et pas de purge de huile moteur (je change tout les filtres en même temps) . Après je demandais de vidange moteur, il faut pas mélanger des choses. Le vis de vidange de boite vitesse et le vis de vidange moteur c est pas le même clé je crois, c est pour ça je demande pour ne pas que je me trompe de clé
« Modifié: 14 Octobre 2015, 17:49:32 par rodez »
rodez
« Réponse #14 le: 14 Octobre 2015, 17:44:09 »
clé de 15 oui
J ai achete une revue technique sur eBay mais il y a rien dedans. J ai achete cette voiture il y a une semaine sans R.T. ni Manuel de conducteur. C est pour cela je vous demande ou est le vis de vidange moteur avant passer sous la voiture.
