  • 28 Septembre 2025, 02:25:12
Auteur Sujet: [420 Si MK2] - (mécanique) : comportement bizarre à froid [résolu]  (Lu 7247 fois)
zepelin57
Depuis peu ma 420 à un comportement bizarre:
1 - Voiture froide au garage elle démarre bien et le ralenti est bon et régulier.
2 - Marche arrière pour la sortir, ras tout va bien.
3 - Le temps de fermer la porte de garage, je remonte et fais marche arrière pour la sortir, tout va toujours bien.
4 - Je mets la 1ère pour partir et là les problèmes commencent : ralenti qui chute, voiture qui manque de puissance.
5 - Si je ne maintiens pas l'accélération elle cale et là je suis obligé d'attendre 10/20s puis elle redémarre et tout est ok.
6 - Si elle ne cale pas, pendant 1 à 2 minutes je sens que cela va pas bien et puis tout revient normal alors qu'elle n'est pas spécialement chaude !
Ce qui a été changé il y a 2 mois: Ligne échappement complète, radiateur/pompe à eau, courroie accessoires + distri.
Si quelqu'un pourrait me dire ou chercher, ce serait sympa. Merci
« Modifié: 18 Mars 2016, 22:46:06 par zepelin57 »
InfanterieSauvage
[420 si mk2] - (mécanique) : comportement bizarre à froid
« Réponse #1 le: 17 Mars 2016, 11:42:59 »
As-tu essayer de débrancher le débitmètre et voir si ça s'améliore.
Si c'est le cas, alors ton débitmètre HS. :wink:
« Réponse #2 le: 17 Mars 2016, 12:24:54 »
D’après de titre, il semble que ce soit une essence, donc pas de débitmètre :wink:
zepelin57
« Réponse #3 le: 17 Mars 2016, 12:48:19 »
Oui je confirme c'est une essence, rover 420 si lux de 1997.
« Réponse #4 le: 17 Mars 2016, 16:23:51 »
il faudrait faire un contrôle de pollution pour etre sur que la lambda fonctionne bien
Si tu débranches la lambda, il se passe quoi?
InfanterieSauvage
« Réponse #5 le: 17 Mars 2016, 20:01:58 »
Tout mes excuses j'avais pas vu :bouletfils:
« Réponse #6 le: 17 Mars 2016, 20:46:24 »
pas de boulet, tu as bien essayé d'aider un membre, et c'est l'essentiel  :wink:
InfanterieSauvage
« Réponse #7 le: 17 Mars 2016, 20:55:03 »
Si seulement un membre pouvait m'aider à résoudre mon problème de Klaxon.
Je pourrai pas t'aider car ne je ne roule qu'au gazole. :roll:
Hé oui, en Meuse pour faire des courses faut faire 40 bornes :lol:
zepelin57
« Réponse #8 le: 17 Mars 2016, 21:55:51 »
J'y ai pensé,  car apparemment il faut la changer tous les 100.000, or ma rover à 97.000.
Mais si je la débranche il devrait se passer quoi ?
« Réponse #9 le: 17 Mars 2016, 22:11:07 »
le calculateur devrait partir sur une carto par defaut sans tenir compte du signal recu par la sonde lambda
zepelin57
« Réponse #10 le: 17 Mars 2016, 23:26:25 »
Ok merci, je regarde ça ce week-end  avec mon fils.
zepelin57
« Réponse #11 le: 18 Mars 2016, 22:43:48 »
Bon on a fait l'essai en déconnectant la sonde et effectivement plus de soucis, donc elle est à remplacer.
Merci à tous pour le coup de main :jap: .
