  • 03 Mars 2026, 20:59:25
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - (Mécanique) : Problèmes de démarrage aléatoire sur rover 220 di  (Lu 23795 fois)
Olf
Dans son idée, au moment du démarrage les bougies de chauffe sont cencées ne plus etre alimenté . Il se peut (ou pas , a vérifier) que ton voyant de chauffe s'éteigne mais que les bougies reste continuellement en chauffe donc ca crainte Bougies + démarreur en même temps pas assez de jus au démareur pour une rotation suffisante à lancer le moteur...
yayagrau
Merci pour tes explications Olf. Malheureusement, le démarreur tourne très bien et vite.
Il faut absolument que je film tout ça cette semaine !
l ankou 82
bonjour je pense a deux choses , peut etre des betises , une panne a chaud , je pense a une prise d'air quelque part ( par contre te dire ou ... ) la deuxieme panne a laquelle je pense c'est ton neman , si la voiture demarre en la poussant et pas en tournant la clef , peut etre celle ci ( meme si elle active le demarreur )te bloque a unmoment . Bon désolé je pensais a ça bon dimanche a tous
yayagrau
Merci I ankou 82 pour tes idées.
Le souci c'est pourquoi a chaud pour le neiman?
Je me demande si ça ne pourrait pas venir d'un relais quelconque ...
Du coup, j'investi dans une 75 a retaper 😁...
J'aimerais quand-même trouver cette foutue panne sur ma 200!
non non, on n’investit pas dans une 75, on se crée des problèmes supplémentaires, c'est tout  :bah:
si déjà tu as du mal avec une 220 SDI
lol :ddr:
yayagrau
MDR Jordu  :) . ça y est ma 75 tourne nickel.
Bon , ce n'est pas un Perkins mais c'est une voiture très agreable.
C'est clair que ça ne me solutionne pas mon problème de 220  :roll:
