  • 03 Mars 2026, 23:22:21
Auteur Sujet: [214i MK3] - (Mécanique) : Claquement moteur 214i 75chx  (Lu 10310 fois)
Skyred24
Bonjour les z'amis!!!
J'aurai besoin de vos connaissance.
Ayant acquis un 214i de 75chx avec 61000kms et oui!
Alors voilà, mon moteur claque.. a froid mais plus la voiture chauffe moins le claquement de fais entendre,
un ami à moi qui est mécano me dis que cela pourrais provenir des culbuteurs, mais le problème est que l'ont n'as pas démonter car on ne sais pas si ce modèle comporte réellement des culbuteurs ou bien des poussoirs hydraulique.
J'aimerai savoir si quelqu'un saurait ce que se modèle as?
Et si par chance se claquement, quelqu'un l'aurait déjà eu, comment as t'il fais pour le régler voilà, merci d'avance.
                                  Cordialement!
Skyred24
[214i mk3] - (mécanique) : claquement moteur 214i 75chx
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2016, 11:12:11 »
Up please :)
« Réponse #2 le: 28 Juillet 2016, 13:07:10 »
des culbuteurs ? ton mécano a 80 ans ? :bag:
poussoirs hydraulique la dessus
qui sont connu pour ètre bien bruyant aussi  :roll2:
une bonne vidange avec huile adapté + additif pour voir si tu as du mieux...
A+
Skyred24
« Réponse #3 le: 28 Juillet 2016, 19:34:46 »
D'accord et donc d'après se que j'ai d'écrit pour toi sa serait bien les poussoirs ?
Et pour combien j'en aurait à faire changer sa chez un pro ?
[214i MK3] - (mécanique) : claquement moteur 214i 75chx
« Réponse #4 le: 28 Juillet 2016, 22:53:28 »
Slt!Tu les change tous!Tu peux t'amuser a ne changer que ceux que tu as envie mais c'est prendre un risque d'étre obligé de redemonter pour cette fois ci remplacer ceux que tu n'a pas eu envie de changer la premiére fois.C'est la mécanique.Je sais,c'est chiant!
La methode d'Antosdi est bonne mais c'est une chance sur deux.Si ça claque trop fort,c'est pas la peine.Bien souvent,ça fonctionne sur les moteur dont le bruit s'arréte si on le maintient aux environ de 2000 trs/mn pendant 1 ou 2 mn.Les autres dont le bruit ne cesse jamais,c'est choucroute!!
« Modifié: 28 Juillet 2016, 22:58:15 par patdu62 »
Skyred24
« Réponse #5 le: 29 Juillet 2016, 00:48:03 »
 Y a t'il des risques à rouler comme sa ?
Une perte de puissance ?
Merci de vos réponse
« Réponse #6 le: 29 Juillet 2016, 07:53:50 »
Toujours pareil!Une chance sur deux.On ne peut apprécier qu'en entendant le ou les bruits.De maniére générale,ces moteurs bruyants,n'ont pas de soucis tant qu'ils tournent correctement sur leur 4 cylindres mais le claquement n'étant pas naturel,on peut toujours s'attendre à avoir des problémes.Tu es le seul à devoir prendre les décisions(et ton porte monnaie bien sùr!)Tout dépend aussi de ta façon de conduire.Souple et tendre ou sportif et bourrin.
Skyred24
« Réponse #7 le: 29 Juillet 2016, 13:10:34 »
Merci Patdu62
Mais est ce possible d'avoir une perte de puissance du as ce claquement ?
Et oui je vais les changer quand même car j'ai la voiture et j'ai déjà fais plus de 3000 bornes, longues et petite distance et je n'ai aucun problème avec mais se claquement me dérange quand même et ce n'est pas jolie 😩
Donc je voulais savoir si ou non il y aurai une perte de puissance, consommation plus importante ?
« Réponse #8 le: 29 Juillet 2016, 13:20:25 »
Tu ne peux avoir de perte de puissance que si il y a un cylindre ou plus qui deconne.Si ton moteur tourne bien.C'est a dire,ne tremble pas ni au ralenti ni en acceleration que ce soit sous charge ou non,alors pas de perte de puissance a cause de ça.
Skyred24
« Réponse #9 le: 29 Juillet 2016, 13:28:58 »
Pourtant j'ai déjà du mal à atteindre les 130/140 donc je sais pas si c'est le fait qu'il n'y ai que 75chx ou si sa joue avec le claquement
« Réponse #10 le: 30 Juillet 2016, 14:40:30 »
C'est évident que les 75 cv,c'est moins évident!Je ne saurais vraiment pas apprécier sans essai.Ton moteur tourne t-il de façon linéaire sur ses quatre cylindre et dans toutes circonstances?
« Réponse #11 le: 30 Juillet 2016, 17:04:05 »
un poussoir HS implique un mauvais remplissage du cylindre, et une perte de puissance , dans ton cas une quinzaine de CV
Skyred24
« Réponse #12 le: 01 Août 2016, 20:51:38 »
15 chevaux autant que ça ?! C'est énorme sur 75
« Réponse #13 le: 01 Août 2016, 21:18:57 »
Sais tu dire si tes quatre cylindre sont toujours là ou pas?Un tas de ces moteurs claquent sans pour autant perdre de puissance.Il faut rester objectif!
« Réponse #14 le: 01 Août 2016, 21:35:16 »
quand ça claque, c'est que le jeu au soupape est trop important, donc forcement perte de puissance.
J'ai mis une perte de 20%, çà me parait un minimum :bah:
et je parle même pas du manque de couple qui doit être affreux
