  • 06 Avril 2026, 02:02:14
Auteur Sujet: [820 si ] il manque quoi ?????  (Lu 14259 fois)
dark sidious
« le: 14 Juillet 2005, 13:44:21 »
Voila , sur la 820 si que j'ai récupéré au gaeage roro, je vous montre les photos du moteur, et comme je n'y connais absoluement rien en mécanique, j'aimerai savoir qu'est-ce-qui manque a ce moteur , je vois bien qu'il manque des choses mais je ne sais pas quoi .
Ensuite , est-ce que le bris de la courroie de distribution signifie automatiquement la mort du moteur ?????
merci d'avance
« Réponse #1 le: 14 Juillet 2005, 16:53:08 »
Déjà il manque la courroie de distrib :lol:
« Réponse #2 le: 14 Juillet 2005, 16:54:04 »
arf oui,tu le savais déjà ça :ddr: Bah regarde celle de totof,il a décalé de 5 dents et le moteur n'a rien :)
« Réponse #3 le: 14 Juillet 2005, 17:31:02 »
Je dirais aussi une courroie de distrib :ddr:
Sinon bah sur ma 820i, la courroie de distri avait pété, y'a juste deux soupapes qui ont morflés.
Sinon vu la gueule du moteur il semble qu'une durite du circuit de refroidissement a pété 8O
« Réponse #4 le: 14 Juillet 2005, 17:32:12 »
meuh non,le blanc c'est normal,tout moteur qui ne tourne pas pendant longtemps attrape de la corosion comme ça :lol:
« Réponse #5 le: 14 Juillet 2005, 17:41:08 »
Citation de: Guiio
Bah disons que quand mon circuit de refroidissement avait éclaté, ça avait la même gueule (^^)
« Réponse #6 le: 14 Juillet 2005, 18:36:19 »
il te manque aussi fils de bougies,doigt allumage,tête allumeur et bobine d'allumage a priorit,sinon comme la courroie de distri a pété il faut déculassé pour changé les soupapes tordu
« Réponse #7 le: 15 Juillet 2005, 10:01:16 »
Citation de: Guiio
Salut les djeuns!! 8)
Ca fesait un bail, hein??
En fait guiio, il faut pas confondre courroie qui casse et courroie qui se décale au moment de démarrer :wink:
Cette fameuse rondelle s'était glissée entre la courroie et le pignon, ce qui a fait ripé la courroie et donc l'a décalé
Il n'a jamais fait un tour de vilo moteur en marche
dans le cas du moteur M (je crois) ci dessus, il y ait de fortes chances que ce soit arrivé moteur tournant et donc forcément il y a du avoir collision entre piston et soupapes
Je rejoint donc bens: déculassage et expertise des dégats
« Réponse #8 le: 15 Juillet 2005, 10:13:28 »
ce n'est pas un série K. série M à la rigueur et encore je sais plus! :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #9 le: 15 Juillet 2005, 10:16:56 »
il n'a pas une belle tete ce moteur 8O
« Réponse #10 le: 15 Juillet 2005, 11:57:55 »
@joudru: Il me semble que ludo et shatti l'ont tracté sur plusieurs kilomètres en prise,le vilebrequin a dû faire plusieurs tours quand même nan? :lol!:
shattitoons
« Réponse #11 le: 15 Juillet 2005, 13:20:58 »
Citation de: Guiio
yes, on l'a tracté sur au moins 6/7 km en passant 2ème /3ème/4ème etc... et elle est toujours en vie :D
« Réponse #12 le: 15 Juillet 2005, 21:16:23 »
ui mais honda powwaaa :D
« Réponse #13 le: 15 Juillet 2005, 21:20:47 »
Citation de: yallah5
Oui, c'est un M16, le même que le mien :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #14 le: 15 Juillet 2005, 21:31:02 »
elle est comme ça 820i ta rampe d'injection (comme sur la tof de dark?)
car je sais que le M16 a une rampe d'injection couleur alu brut (celle de la photo est pourrie quand meme), mais je pensais qu'il y avait quelque chose d'inscrit dessus, non?
