  • 04 Novembre 2026, 18:35:08
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - (Electricité) : Capteur abs  (Lu 14365 fois)
exup43
« le: 21 Novembre 2019, 08:45:09 »
Bonjour a tous j'ai un soucis de capteur abs.
Je tiens à dire qu'on à eu de la neige je précise au cas où il y est un rapport mon abs c'est allumé je l'ai changé je met le contact y reste allumé s'éteint 1seconde et se r'allume je sais qu' il y à des sujets les j'ai pas trouvé sur le nettoyage peut on la où on met le capteur mettre un produit nettoyage still pour les freins car c'est possible que ça soit encrasse non?
[zt cdt mk1] - (electricité) : capteur abs
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2019, 09:04:31 »
Pour savoir quel est le capteur en défaut, tu peux soit branché TOAF, qui sait le faire, soit tu n'as plus de compteur auquel cas s'est l'avant droit, ou plus de régulateur de vitesse auquel cas s'est l'avant gauche. Si les 2 fonctionnent, c'est surement un capteur arrière.
Tu peux vérifier les connexions (prises bleues en principe étanches). Vérifier aussi que le fil d'un des capteurs avant n'a pas frotté sur le pneu et s'est usé jusqu'à couper les fils. Si tout est bon, un des capteurs est HS. Ca arrive sans prévenir, j'ai eu le cas au mois de septembre.
Un nettoyage est inutile. C'est un circuit magnétique, même plein de merde, ça fonctionne quand même, de plus, le montage est tel que la merde ne peut pas pénétrer. Le nettoyage au liquide de frein ou au WD40 ne peut servir que pour arriver à extraire le vieux capteur et encore... (j'ai du le percer).
Si tu dois changer un capteur, attention à en acheter un "d'origine". Le premier que j'avais acheté neuf pas cher en septembre ne fonctionnait pas. Le voyant s'éteignait mais j'avais des déclenchements ABS à très basse vitesse.
exup43
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2019, 09:12:51 »
Merci de la réponse rapide le compteur fonctionne je vais regarder les autres j'ai fait changer mes pneus peut être que le fil à  bougé et frotte
« Réponse #3 le: 21 Novembre 2019, 21:41:48 »
Si le compteur marche c’est 99% le capteur AVG 😉
Câble détaché de l’amortisseur et frotte contre la jante 😋
exup43
« Réponse #4 le: 25 Novembre 2019, 23:51:33 »
Question peut être bête mais une fois changer le capteur abs faut-il débrancher la batterie pour que ça enlève le voyant où non
« Réponse #5 le: 26 Novembre 2019, 07:35:35 »
Non, il faut simplement rouler jusqu’à 20 km/h pour que le calculateur détecte les quatre mouvements des roues 😉
exup43
« Réponse #6 le: 26 Novembre 2019, 22:17:50 »
Merci de la réponse.
« Réponse #7 le: 27 Novembre 2019, 08:48:28 »
Bonjour à tous !
De mon coté , j'ai changé les trois capteur ABS sur ma 75 , bien nettoyé !
Le voyant est toujours allumé !   Donc ça pourrait venir de capteur chinois défectueux ??  Le boitier est propre , pas de trace de liquide batterie …
Que dois-je faire maintenant ???
« Réponse #8 le: 27 Novembre 2019, 19:11:33 »
Tu dois effectuer un test avec le TOAF mais je soupçonne le bloc ABS
Si tu avais une batterie qui a coulée de l’acide ne cherche pas plus loin 🧐
« Réponse #9 le: 29 Novembre 2019, 11:19:10 »
Le bloc ABS est super propre … pas de liquide batterie !
Je vais donc voir avec le TOAF … au pire j'irai la passer au T4
« Réponse #10 le: 29 Novembre 2019, 14:05:31 »
Est-ce que le compteur tourne ?
« Réponse #11 le: 29 Novembre 2019, 14:09:22 »
Si le témoin ABS reste allumé en permanence les défauts possibles sont :
Capteur défectueux
Roulement mal posé ou pistes magnétiques détériorées
Bloc ABS HS
Faisceau détérioré ou mauvais contact sur une fiche
Voilà 😉
« Réponse #12 le: 30 Novembre 2019, 21:48:26 »
Hello !
 le compteur fonctionne , déjà un capteur à oublier !
Les deux roulements arrière ont été changé !! ( le témoin était avant le changement)
J'ai encore un capteur neuf … je vais changer les trois --- un par un ---
Merci ……                       Jean Luc  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #13 le: 02 Décembre 2019, 12:26:58 »
les deux roulements arriere ont été montés dans le bon sens ? tu pouvais tres bien avoir un roulement deffectueux, remplacé par un roulement monté a l'envers
« Réponse #14 le: 02 Décembre 2019, 15:14:26 »
+1
