  • 27 Septembre 2025, 23:12:32
Auteur Sujet: Alimenter un autoradio hors d'une auto  (Lu 12262 fois)
« le: 24 Décembre 2005, 20:56:20 »
je tiens à dire que c'est pas pour me faire une chaine HiFi originale hein  :D
juste que j'ai un CD dans le poste, que ce poste était dans le véhicule de mon daron et que ça me saoul de tout démonter pour tout remonter rien que pour un CD!
est-ce possible et si oui comment?
merci bien :)
« Réponse #1 le: 24 Décembre 2005, 23:16:00 »
yannou m'a dit qu'en branchant ça direct sur une batterie ça va le faire! si j'ai pas d'avis contraire avant demain soir je le fais :ddr:
« Réponse #2 le: 25 Décembre 2005, 00:18:49 »
achete toi une alim 3A 12V
tu trouve ca partout
moi j'ai un autoradio avec chargeur 6CD au fond de mon garrage branché sur une alim comme ca et ca marche au poil
par contre oublie si tu veux rajouter un ampli, la c est 10A qu'il te faut 8)
« Réponse #3 le: 25 Décembre 2005, 00:29:34 »
ça vaut combien ce truc?
ça me saoul de payer un truc pour pécho mon CD dans le poste hein :ddr:
« Réponse #4 le: 25 Décembre 2005, 00:49:29 »
Ouaip sur une batterie directement ;) T'as pas un connecteur ISO qui traine dans le coin ?
« Réponse #5 le: 25 Décembre 2005, 01:09:27 »
Citation de: Rover820i
peut être sur un ancien autoradio à K7 qui traine! mais avec le déménagement c'est encore plus le bordel :ddr:
« Réponse #6 le: 25 Décembre 2005, 01:11:52 »
Non mais là il te faut un connecteur ISO côté voiture, pas côté poste, sinon ça n'ira pas :) Il faut un connecteur que tu puisses brancher sur le poste :) Au pire, tu prends deux fils que tu mets à l'arrière du connecteur, sur les arrivées de fils quand ils se branchent sur les cosses du connecteur, vu que c'est pour 2 secondes ça risque rien :) Tu branches la masse (noir) et la +12V contact (rouge), ça suffira. Et tu relies ça à la batterie :)
« Réponse #7 le: 25 Décembre 2005, 01:17:39 »
je comprend pas où tu veux en venir! :ddr:
pourtant il semblerai que se soit toi qui ai un coup dans le pif :ddr:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #8 le: 25 Décembre 2005, 01:19:14 »
Citation de: yallah5
ben toi si je me trompe pas tu bois pas :wink:
donc on, a bu pour toi :bah: :ddr:
« Réponse #9 le: 25 Décembre 2005, 01:22:24 »
Je n'ai jamais prétendu le contraire :ddr:
Donc résumons :
- Tu as deux connecteurs :
Un côté autoradio
Un côté faisceau de la voiture
Celui-là, c'est côté voiture (je sais, c'est le connecteur des HP, mais on s'en bat le zgeg :ddr: )
Donc tu prends le même connecteur, mais côté autoradio, et celui pour l'alimentation.
Enfin, déjà, dis-nous si t'as un faisceau côté autoradio, ou si le connecteur est intégré au poste :bof:
« Réponse #10 le: 25 Décembre 2005, 01:22:37 »
en principe... :ddr:
matt414
« Réponse #11 le: 25 Décembre 2005, 01:25:20 »
je vous tire ma révérance, vous réfléchissez encore a cette heure :jap:
enfin surtout nico, franck il boit que du coca :ddr:
« Réponse #12 le: 25 Décembre 2005, 01:25:27 »
Cherche pas à m'embrouiller, j'arrive encore à réfléchir :ddr:
« Réponse #13 le: 25 Décembre 2005, 01:28:05 »
nan je bois pas beaucoup de coca moi, rien que je dors pas sinon! et si si récemment j'ai bu de l'alcool :cagoule:
« Réponse #14 le: 25 Décembre 2005, 01:29:48 »
Le champomy ça compte pas :cagoule:
