Les sections MG/Rover > 200 MK2/400MK1 (89-95)
[coupé 220] - Moteur tourne mal à froid
<< < (3/6) > >>
bens:
le plus éfficace c'est de faire le traitement directement dans l'admission :)
damienu:
--- Citation de: cri-crac le 19 Janvier 2007, 04:37:06 ---J ai essayé un produit nettoyant injecteus ainsi que soupapes (Bardhal)  par le goulot d essence mais toujours le meme problème. Aussi depuis aujourd'hui l'aiguille de température ne bouge plus reste dans le bas, mais le chauffage chauffe toujours aussi bien. Le regime moteur reste du coup a 1000 tr/min d'où conso légèrement supérieur.
 Un nettoyant soupape se met obligatoirement par le goulot d'essence ? Des avis ?  Merci
--- Fin de citation ---
ton aiguille reste en bas à quel niveau?
Si elle est sous le minimum ou comme quand le moteur est éteint c'est que ton thermostat est foutu. ;)
damienu:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,13257.msg297266.html#msg297266
cri-crac:
Re à vous tous !
En ce qui concerne le nettoyant soupape je ne l'ai pas encore testé, seulemnt mis du nettoyant injecteurs dans le reservoir et depuis je l'a trouve plus stable, il est vrai plus agréable à conduire.
Mais il y a quand meme quelque chose qui me trouble, car j'ai toujours ce problème de moteur qui vibre a froid. Lorsque je l'éteint et la rallume aussitôt le moteur ne tremble plus.
L'aiguille de température refonctionne allez savoir!!!
verdict ?
Guiio:
Vérifie le faisceau d'allumage :)
Navigation
[0] Index des messages
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
