  • 24 Mars 2026, 20:21:00
Auteur Sujet: [216 cab] procedure purge circuit de frein  (Lu 19540 fois)
« Réponse #15 le: 12 Février 2007, 10:49:17 »
pour tes amortos arrière, achete des silent blocs neufs chez rover, c'est pas très cher et vire ceux que tu as sur le cab avec la vis, au pire j'ai peut etre 2vis neuves :wink:
dans ce cas faut demonter les bras et bloquer la voiture :bah:
la je suis en train de fabriquer un outil qui doit me permettre d'extraire cette vis sans demonter tout le bras, je vous tiens au jus :wink:
« Réponse #16 le: 12 Février 2007, 13:42:37 »
Et les shadoks pompaient , pompaient ....... :lol:
:bag: j'ai pas une tronche de shadok....
« Réponse #17 le: 12 Février 2007, 19:52:41 »
Justement , parfois il dit des choses que je ne comprends pas  :roll:
La Rover 216 doit etre une auto speciale  :o
éffectivement au début je purgeait comme tu fait,mais sur beaucoup de Rover en purgeant a la méthode classic qui parrait normal,avec le nombres que j'ai purgé en classic tout allait bien sauf des fois la pédale était molle (comme si que j'avais foirré une coupelle du maitre cylindre) donc en purgeant a la méthode du constructeur la pédale devenait normal :wink:
par contre depuis que je purge a la méthode du constructeur je n'ai rencontré aucun problème :)
« Réponse #18 le: 12 Février 2007, 20:49:52 »
ben dans mon cas c'est encore spongieux au debut, mais ca freine quand t'ecrase
normal??
« Réponse #19 le: 17 Février 2007, 18:48:44 »
Hello
donc je me suis procuré des plaquettes ferrodo premier et du DOT5.1
j'ai aussi acheté un tuyau avec un clapet anti retour pour purger soi disant tout seul, mais faut quand meme etre a deux
un qui pompe et l'autre qui regarde s'il n'y a plus de bulles
mais ca evite a chaque fois de fermer la vis de purge avant de relacher la pedale
c'est super bien (^^)
donc purge complete et changement des plaquettes qui avaient prise de la graisse
c'est beaucoup mieux :aga:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #20 le: 18 Février 2007, 11:27:35 »
tu trouves ce tuyau ou? paske moi jme fais chier à tout fermer 36.000fois à chaques fois, c'est chiant :ddr:
« Réponse #21 le: 18 Février 2007, 13:33:12 »
norauto pour 9 euros
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #22 le: 18 Février 2007, 13:54:18 »
pour l'utiliser seul, il faut pas le relier à une roue à 1b pour maintenir la pression?
:damienu:
« Réponse #23 le: 18 Février 2007, 13:58:39 »
hein??
c'est un tuyau que tu met sur la vis de purge et tu pompe sur la pedale de frein, c'est tout :bah:
damienu
« Réponse #24 le: 18 Février 2007, 15:27:41 »
hein??
ah ok on parle pas du meme truc alors,
car il existe un autre système pour vraiment faire la purge tout seul
en mettant tout sous pression.
:damienu:
« Réponse #25 le: 18 Février 2007, 18:43:09 »
oui tu branche un systeme a la place du bouchon du reservoir du liquide de frein
et tu met en pression
« Réponse #26 le: 19 Février 2007, 23:57:39 »
c'est comme les pompes à huile pour les vidanges ce que tu parles damienu nan ?
damienu
« Réponse #27 le: 20 Février 2007, 00:02:57 »
non c'est l'inverse.
tu le branches à la place du bouchon du bocal de liquide de frein , tu mets sous pression
 comme ca personne a besoin d'appuyer sur la pédale
et tu peux faire la purge tout seul.
:damienu:
« Réponse #28 le: 20 Février 2007, 00:08:43 »
ok je vois, j'avais pas compris :)
« Réponse #29 le: 20 Février 2007, 00:39:46 »
oui mais ca c'est pas 9 euros :bah:
faut un compresseur :bah:
