  • 14 Mars 2026, 12:08:56
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (mécanique) : fuite d'huile !!!  (Lu 29142 fois)
fundream
Une casse ne fait pas forcément de bruit, surtout si tu a retiré les morceaux.
La commande d'embrayage ne se purge pas, inutile d'aller dans ce sens.
Comme le dit Gwing, une boite c'est ce qu'il doit y avoir de plus simple à trouver.
Alors j ai l huile pour la boite, le liquide de frein pour purger le systeme hydraulique de l embrayage si besoin.
Il me manque plus que l expertise d un mecano qu il va falloir fairr intervenir chez moi.
Pour les cages de roulement...le fait qu elles soient en plastique ne vous choquent pas car apres recherche sur le web toutes semblaient metalique !
La boite ne produit aucun bruit suspect donc pour la casse je ne crois pas...si il y en avait,on aurait forcement du bruit !!!
Au pire j espere que c est l embrayage car c est ce qui me coutera le moins cher...quand a la boite pas facile a trouver je pense !
alors purge tu t'assoie dessus c'est pas possible
les cage de roulement de la pg1 ( ta boite ) sont en plastic marron ! et surement pas métallique....
une pg1 ça ce trouve au pied levée sur :
rover 420 620 220 mazout
rover 25/45 mazout
mg zr zs mazout
destinyseed
Ok pour la purge  :-P
J'irai me faire rembourser le liquide de frein  :)
Merci pour la liste Anto  :wink:
Une dernière question et je pense que ça suffira :
Les cages de roulements sont au nombre de combien ? sont elles toutes identiques ? Si une casse, la changer suffit ?
Dans le cas d'achat d’une boite, ces cages font parties intégrante de la boite ou il faut se les procurer en plus ?
« Modifié: 25 Août 2012, 13:59:50 par destinyseed »
Merci pour la liste  :wink:
gné ?
la cage fait partie intégrante du roulements
des roulement il y en a 6
si tou ouvre; il faut changer chaque roulement suspicieux  :wink:
si tu prend une boite d'occaz, il faudra au minimum changer les joint de sortie de cardans et graisser l'axe de commande de la fouchette
destinyseed
Ok donc je reformule mes questions :
Il y a donc 6 roulements !
Ils sont inclus dans la boite ou alors il faut les acheter en plus ???
rover11370
    • a.l.c pose
Les roulements sont dans la boîte !!!
destinyseed
Je viens de me rappeler que l'année dernière j'avais eu un problème avec la clim de ma MG, un an après jour pour jour une nouvelle panne  :-P
Fais pas bon rouler en Mg en Aout  :D
destinyseed
De retour et Bonjour !!!
La voiture est au garage.....problème en plus a rajouter à la liste :
L'émetteur /récepteur qui était pas en très bon état !!!
Je recherche donc cette pièce en très bon état ou un endroit pr me la procurer pas trop cher, MERCI (j'ai créer un topic de recherche...)
C'est urgent SVP
so british
Salut, j'ai trouvé pour toi une boite sur le site "pieces-auto-export.com" . J'espére que ça ira.
Pour ma part, je cherche toujours le moteur électrique pour mon phare droit (rover45 année 2004).  Si dans ta recherche de pièces tu trouve le moteur, ça serait chouette.  :wink:
C'est assez urgent vue que le contrôle technique approche (décembre).
Merci.
I love so british
destinyseed
Je jetterai un œil pour la boite merci ;-)
Le moteur pour phare sera plus simple à trouver si tu entreprends la recherche d'un phare complet ?!
so british
C'est bon, j'ai réussi à le réparer. Merci et bonne chance pour ta boite. :wink:
I love so british
destinyseed
Message à l'attention de ANTOSDI
Est ce il existe des MG ZS MK II en 2004......si il n'en existe pas est ce qu'un ensemble émetteur récepteur de MG ZS MK I de 2004 serait compatible ???
Mille merci !!!
gwing
Bon je vais repondre a la place de anto  :)
Oui ca existe une ZS mk2 de 2004 et dans tous les cas c'est les meme que ca soit une mk1 ou mk2  :wink:
bah oui, pourquoi moi  :D
de toute façon une 45 ou une 420 diesel, tout pareil aussi
destinyseed
Anto tu m'as l'air très sur de tes réponses chaque fois que je le lis dc c’est rassurant  :)
J'accepte tout les avis bien sûr dans l'ensemble ils ont tjs été très concluant
merci à tous  :wink:
