  • 07 Mai 2024, 08:03:22
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [216 mk2] - Check engine  (Lu 36462 fois)
jpbeber
« le: 26 Octobre 2005, 14:25:28 »
Que signifie ce voyant svp? :?
max
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2005, 16:28:44 »
quand tu mets le contact dans ta 216 le moteur s'allume avent que tu démarre, il y a un "clac" qui est ta rampe de lancement derriere la console centrale
pourquoi ?
jpbeber
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2005, 16:34:09 »
En fait ce n'est pas sur ma voiture mais c'est aussi sur une 216 quand il roule il a le voyant "check engine" qui s'allume des fois et on lui a dis que ça pouvais venir de la sonde de pot catalytique...
 Est-ce exact?
max
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2005, 17:24:16 »
franck a eu ce probleme, il avait un code d'erreur sur le calculateur de mémoire, demandes lui ce qu'il a fait a l'époque
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2005, 17:37:23 »
les hondaistes confirmeront  :lol:
mais je crois qu'il faut lire le code erreur (nombre de clignottements) émis par une diode sur le calculateur (aux pieds du passager) pour en déterminer la cause
au passage sujet déplacé dans éléctricité / éléctronique
jpbeber
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2005, 17:39:31 »
Merci pour l'info et pour avoir deplacé le sujet... :wink:
max
« Réponse #6 le: 26 Octobre 2005, 19:44:46 »
j'ai pas trouvé les sujet de franck, attends qu'il "passe"
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« Réponse #7 le: 26 Octobre 2005, 22:33:22 »
Le mien il est constament allumer, va falloir que je trouve l interrupteur pour l eteindre  :lol:  :D  :D
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #8 le: 27 Octobre 2005, 11:53:33 »
Citation de: moumouth
Il serait temp oui :lol:
sinon il faut lire le nombre de clignotement comme l'a dit Seb  :wink:
« Réponse #9 le: 28 Octobre 2005, 10:24:32 »
tu en as combien des clignotements sur la diode de l'ECU?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #10 le: 30 Octobre 2005, 10:55:37 »
Citation de: jpbeber
 Est-ce exact?
ya pas de sonde sur le pot catalytique, yen a juste une sur le collecteur d'échappement :wink: Faut qu'il compte le nombre de clignotement de la led sous la moquette passager :wink:
coupé216
« Réponse #11 le: 01 Novembre 2005, 01:46:17 »
moi aussi je le meme probleme en roulant mon voyant s'allume mais je ne vois vraiment pas d'ou ça peux venir ..... :?:
« Réponse #12 le: 01 Novembre 2005, 02:06:43 »
regardes sur ton ECU qui est placé sous la moquette côté passager à l'avant le nombre de clignotement de la led :wink:
jpbeber
« Réponse #13 le: 01 Novembre 2005, 11:09:06 »
étant doné que je n'est jamais regardé ce truc la, j'y ai regardé et en fait il y a une petite led derriere un petite vitre, c'est bien ça?
Et le nombre de clignotement il faut le regarder avec moteur qui tourne ou pas? :)
« Réponse #14 le: 01 Novembre 2005, 11:12:56 »
à l'arrêt comme ça c'est bon :wink:
